Текущее время: 20 июн 2024, 09:51
igor.kts32
Заголовок сообщения: x750 (x750) Проблема с чарджером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2021, 23:36 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Чарджер BQ24725A Питание(19в) и ACDET(2.6в) в норме, выдаёт 7 раз короткий импульс на ACDRV , ключи в этот момент честно открывают питание , даже дежурка успевает подняться, и после семи попыток полностью отключает питание. Ключи и микросхему менял. От акб аппарат включается, соответственно перегрузки за ключами нет, закоротил нюхалку для надежности, ничего не изменилось. Обмена по шине нет. Нашел упоминание о таких симптомах, viewtopic.php?p=589515#p589515 не совсем понимаю о каких конденсаторах там говорится, остальное вроде всё проверил
![](images/spacer.gif) |
bass
Заголовок сообщения: Re: x750 (x750) Проблема с чарджером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2021, 11:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: только что нашел различие с даташит , C17 вместо 2200pF установлено 1mkF = 1000000pF
не должно быть так, конденсаторы c16 и c17 замените на номиналы согласно даташиту.
