Текущее время: 26 июн 2024, 10:29
stud
Заголовок сообщения: HP EliteDesk 800 G1 Ultra-slim PC ARTHUR REV A Добавлено: 29 окт 2021, 18:18 |
Проблема такая, принесли аппарат HP EliteDesk 800 G1 Ultra-slim PC ARTHUR REV A с пробитыми USB data +-, в общем приговорил хаб к замена sr173, пришел новый хаб, снял старый проверил что по сопротивлениям везде все нормально, ну и поставил новый, перед включением еще раз проверил лини питания хаба юсб и так далее, и везде коротыш, питания хаба вообще 0.1 ом, это собственно сопротивление щупа... ну подумал что шары слиплись или хаб труп, снял его и еще раз проверил питания хаба, оно стало килоомы... ну думаю перекатаю и снова посажу, поучил тоже самое везде кз... ну думаю закажу другой хаб. заказа новый, и на новом тоже самое... питание после установки хаба становится 0.1ом... систему питания прозванивал она точно приходит в хаб.... я в тупике... подскажите что делать?! без хаба коротких нет вообще на плате, а как хаб ставлю так кз...
