Текущее время: 18 май 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: np450r5e-x04ru (Ramos_n14) не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 16:41
Всем привет .принесли ноутбук с проблемой что не включается. был пробит мульт. заменил ноут включился но не видит жесткий диск. диск другой подкидывал. сам диск вращается но в биосе не отображается. переключал все переключатели типа secure boot толку нет. флешки видит а жесткий нет. шлейф прозвонил он цел. биос шил.SAT1_HDD_TXP0 и SAT1_HDD_TXN0 813ом.SAT1_HDD_RXN0 481 OM а SAT1_HDD_RXP0 874ом . хаб hm76.что может быть. кусок схемы приложил
 Заголовок сообщения: Re: np450r5e-x04ru (Ramos_n14) не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 16:52
Дисковод видит?? Там сигналы напрямую в хаб идут, если по замерам нет ничего подозрительного, биос шили, то стоит заменить хаб.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 17:53
Homeniuk_Oleh писал(а):
Дисковод видит
нет дисковода
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 12:58
биос последный?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 10:44
Может всё таки хаб? :-):
На парах падение напряжения одинаковое должно быть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 10:57
manavi писал(а):
биос последный?
ДА
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
ТОЖЕ ТАК ПОДУМАЛ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:37
С загрузочной флэшки глянь инится ли винт.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:08
Антон9059 писал(а):
инится ли винт
винт не видит
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 14:28
винт не видит
Винт в bios (sys info) определяется, но в Boot options просто пусто.
Разрушая - созидай!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP450R5E (Ramos-N14 Rev 1.0) Включается и сразу отключается
в форуме Samsung
Jinny
29 ноя 2023, 16:11
Jinny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP450R5E-X04RU (Ramos_N14 rev.1.0 ( BA41-02244A GCE)) Не видит с какого устройства загружатся
в форуме Samsung
SoevijTsoj
30 окт 2021, 16:00
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP450R5E-X04RU (Ramos_N14 REV 1.0) Включается и сразу выключается
в форуме Samsung
startmag
17 фев 2016, 17:27
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP450R5E-X04RU (Ramos_N14 REV 1.0) нужен bios
в форуме Samsung
start54
3763
28 мар 2016, 16:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP450R5E-X04RU (Ramos_N14 Rev:1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
ANDREYA8
03 авг 2018, 10:16
ifpm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smai и гости: 5
