Текущее время: 22 ноя 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: Ремонт Chieftec APS1000C, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 01:04
1) Платформа HEC
2) дежурка TNY278PN
3) основной шим CM6800TX
Принесли его мне с взорванной TNY278PN, сдохла непосредственно сама TNY и входная банка, входная банка 6000 пкФ показывала разряженная, вместо 470 мкФ. Заменил TNY и банку, дежурки нет, блок естественно не стартует. Схему прилагаю. Все кондеры в обвязке дежурки исправные. Схему дежурки прилагаю, всё что с зелёными галочками — проверено рабочее. Резистор R8 вместо 3К как на схеме, является 30 килоомным. Но и маркировка у него 30 кОмника и стоит он с завода на 30 кОм. С512 не проверял, на трансформаторе дежурки все обмотки звонятся правильно, между обмотками 600 кОм. На входе транса дежурки 320в постоянки, на 2 ноге TNY278 5.8 вольт, на первой ноге 2.8 вольт. Может TNY бракованная?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec APS1000C, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 05:41
Если с Али то TNY изначально может быть неисправна, да и из магазина тоже попадаются - они там же многие тарятся
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 07:38
R503 проверьте , разорвав связь с остальной схемой. ESR конденсаторов в холодной части проверены ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 12:53
TNY трупы изначально да, бывают. Когда делал в последний раз такой БП, менял конденсатор входной, по питанию ШИМки, ШИМ, супрессор, керамику параллельно ему и диод. Тут собственно есть темы с этим бп, поиском найдете.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 15:44
mia писал(а):
R503 проверьте
R503 3.9 мОм, всё сходится. ESR кондеров в холодной части в норме
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 21:49
Этой диагностики для определения исправности трансформатора недостаточно. Индуктивность по обмоткам не мешало бы посмотреть и проанализировать результаты. А вообще то, если все вокруг проверено и ненаделано косяков, причина в трансформаторе. По опыту: дежурки по наведенной выше схемотехнике со взорваной TNY278PN после замены всех неисправных компонентов в 60% случаев не запускаются вообще или если запускаются но нагрузку не держат и все это по причине неисправноcти трансформатора. Морально готовимся мотать :)
Если сам не спалил нет. Я их ведро наменял, ниразу небыло бракованной.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 17:28
Pekar
Одолжил осцил и проверил TNY, оказалось труп, уже едет пара новых. Так что TNY брак однозначно, а транс неизвестно, буду надеяться что нет, потому что перематывать неохота совсем
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 10:40
А это разве не будет КЗ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 11:56
Не будет, ТС имел в виду вывод трансформатора 5 по приведенной схеме. Не вырывайте слова из контекста.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec APS1000C, нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 21:43
TNY рабочая пришла, но дело всё же оказалось в трансе, межвитковое КЗ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт БП chieftec gps-600a8
Sanchester
22
7280
07 дек 2019, 20:37
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка.
noober
23
4503
11 мар 2021, 19:06
noober Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Chieftec Navitas PPS-1450FC, Q26.
Altivex
07 май 2021, 16:44
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Chieftec Navitas PPS-1450FC.Блок пытается стартовать через лампу.
Altivex
2158
14 сен 2021, 04:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec GPS1450C, нет дежурки
kirpich212
05 июл 2023, 09:22
