Здравствуйте, помогите пожалуйста, определить неисправность. Нет изображения и нет подсветки на матрице, на VGA выходе изображение присутствует, в БИОС грузится. Нет напряжения на 1,2,3 выводе LVDS разъема мат. платы, присутствует только 0.14 вольт. На выводе №4-3.3v, №5-5.2v, №38-40-19.2v Если смотреть схему boardview то 0.14v выходит c 1-3 ног q4502 (N-MOSFET FDMC7692), 5 нога его запитана 3.3v, q4501 (N-MOSFET UM6K31N) 5-6 нога так же запитаны 3.3v. На резисторной сборке на 5 ноге 12v, 4 нога 3.3v, 3 нога 3.3v, 6 нога 0v и вот тут как раз я встал в ступор от куда берется питание на 6 ноге на резисторной сборке? НЕ в ней ли дело, по схеме на резисторе все и заканчивается. Сигнал L_VDDEN_GPU на 1 ноге идет напрямую с видеокарты? Можно его проверить мультиметром, еще не приобрёл осциллограф?
