Текущее время: 22 ноя 2024, 04:32
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не видит память, post-code 22 Добавлено: 31 окт 2021, 07:33 |
SMB_DDR (smbus), 118, 238 выводы слота памяти ddr3. При включении или ресете (смотреть в эти моменты) по данной шине происходит вычитка содержимого eeprom SPD плашки / плашек памяти хабом. Смотреть осциллографом.
crow84
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не видит память, post-code 22 Добавлено: 31 окт 2021, 15:23 |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 103.88
Сообщения: 267 Откуда: argentina
igils писал(а): SMB_DDR (smbus), 118, 238 выводы слота памяти ddr3. При включении или ресете (смотреть в эти моменты) по данной шине происходит вычитка содержимого eeprom SPD плашки / плашек памяти хабом. Смотреть осциллографом.
вопрос уже в этой теме, smbus ddr2, ddr3 и ddr4 похожи по частоте? чтобы узнать, какой осциллограф купить. так как он должен быть в два раза больше шины, подлежащей измерению. edit smb_ddr pinout #119
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не видит память, post-code 22 Добавлено: 31 окт 2021, 15:50 |
crow84: это вы кому пишете? Мне? Стоит везде eeprom 24с02 - 34с02, I2C совместимая шина. Максимальную частоту микросхем посмотрите сами в даташитах. Очень надо постараться, чтоб найти осциллограф, который не увидит сигнал на этой шине.
crow84
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не видит память, post-code 22 Добавлено: 01 ноя 2021, 21:47 |
igils писал(а): crow84: who are you writing to? To me? There is eeprom 24c02 - 34c02 everywhere, I2C compatible bus. See the datasheets for the maximum frequency of microcircuits. You really need to try to find an oscilloscope that will not see the signal on this bus. Добрый день! Простите, друг, но я пользуюсь переводчиком. Конечно, теперь я понял, что RAM хранят свою информацию в этом eepprom (максимум 1 МГц для 34c02), шина i2c поддерживает до 20 МГц или что-то в этом роде. Теперь набор микросхем, pch или концентратор, отправляет запрос smd на эту EEPROM. Как это будет выглядеть на осциллографе? а биос получает через хаб? или отправить запрос прямо на eeprom? spacibo!
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не видит память, post-code 22 Добавлено: 02 ноя 2021, 00:18 |
crow84 писал(а): Как это будет выглядеть на осциллографе? Лучше посмотреть как выглядит обмен на рабочей плате. Читает хаб, напрямую или через ключи. Это зависит от конкретной платы.
