Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Asus P7H55-M rev 2.01G не сохраняет настройки CPU
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 19:09
Приветсвую уважаемые ремонтники. Попала в руки данная материнская плата с дифектом, не включается. Проблема решилась прошивкой Биоса. Сопуствующие дефекты-не работают два слота ОЗУ и кто то спикнул сеть (клиент пожелал оставить как есть). Но вот проблема, при загрузке биоса постоянно определяет новый проц. Перепрошивка биоса ничего не дало. Проверил обвязку сигнала H SKTIOCC# (насколько я понял, это и есть сигнал вставленного процессора). В дежурке на 3 ноге транзистора 0В при запуске 1,3 В. С батарейки на резистор приходит 3,3 В. Наминалы на борде нет( Почитав на форуме примерные проблемы, не определился. Неужели ХАБ? :ny_tik: Подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55-M rev 2.01G не сохраняет настройки CPU
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 23:08
ну, а на первой ноге сколько? неужели так тяжело проверить причину, почему смотрите только следствие?
Неужели ХАБ?
а он здесь каким боком?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 13:26
0В в любом режиме
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55-M rev 2.01G не сохраняет настройки CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 14:52
меняйте oq3.
батарейка точно живая? что-то как-то подозрительно с 3й ногой...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 18:42
Новая
---------- Добавлено спустя 31 минуту 43 секунды: ----------
aleksros писал(а):
меняйте oq3
Заменил транзистор. При замерах резосторов, OR41 оказался на 10кОм, заменил на 10мгОм. Ролет нормальный) Огромное спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-V rev 1.01g - не держит настройки BIOS
в форуме Asus
lascorpio
25 авг 2018, 14:29
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc-xo096h (x550cc rev 2.0) не сохраняет настройки биоса и не загружает ни одну ОС
felics666
3511
18 дек 2018, 09:05
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55-m rev 2.01g
в форуме Asus
bojfriend
22
6541
29 авг 2019, 11:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6X58D-Premium не сохраняет настройки BIOS и еще куча странностей)
в форуме Asus
Alex1112
11
4331
23 фев 2018, 21:03
Alex1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K51A (Windows 8) Не сохраняет настройки Bios
Hoodlum
20 июл 2018, 15:11
Hoodlum Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 28
cron
