Текущее время: 13 ноя 2024, 10:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Clevo p670rp6 не отображается дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 11:13
Доброго времени суток, имеется ноутбук Clevo P670RP6 с неисправностью не отображается видеокарта GTX 1060 (6gb) ни в диспетчере устройств ни в самом биосе. Изначально ноутбук попал ко мне с симптом работает 1 минуту нормально ещё через минуту кулера начинают крутится на максимум и вырубается проблема ушла после перепрошивки Bios и мультиконтролера с сайта repo.
Основные питания на дроселях присутствуют и в норме.
Сопротивления на самом GPU (не снятый с платы):
PCI-E PEX VDDr контроллер - 103, 7 om
Питание тактового генератора 1,8v - 760 om
PCIE-E PEX VDDb контроллер - 103,7 om
Основное питание GPU NVVDD - 0,2 om
Питание контроллера памяти FBVDD - 50,1 om
1,8v - 760 om
Замеры с платы:
NV_1V8RUN_EN - 3,36 V
NV_NV3V3_EN - 3,35 V
NVVDD_PWRGD - 3,36 V
3,3v - 3.37 V
GFX_ON - 3,3 V
NV_FBVDDQ_EN - 3,3 V
NVVDDS_PWRGD - 3,34 V
PEX_VDD_PWRGD - 3,34 V
1V8_AON_PWRGD - 3,34 V
DGPU_PWRGD - 1,78 V
GPIO4_1V8_MAIN_EN - 1,78 V
NV_NVVDDS_EN - 3,3 V
NV_NVVDD_EN - 3,3 V
NV_PEXVDD_EN - 3,3 V
1V8_RUN - 1,8 V
1V8_AON - 1,8 V
NV3V3 - 3,37 V
Vbios прошивал с сайта techpowerup без выпекания програматором Ch341a с переходником на 1,8 v и с прищепкой ничего не изменилось. Только мне не понятно на плате две флешки биос "OPTIMUS" и "DGPU" а видео биос одини тот же?
Заметил странную вещь если с системы охлаждения снять термопрокладки и отсоединить акумулятор то в Bios с 10 раза запуска может появится VGA Card: NVIDIA GeForce GTX 1060 но версия Vbios отображается не всегда может после перезапуска отобразится и видеокарта и версия биос и дата видео биоса, но в диспетчере устройств отображается с кодом 43 или код 31 или же "Базовый видеоадаптер Microsoft". Сейчас такой фокус почему-то уже не работает GPU ничего больше не отображается. Я так понимаю это отвал GPU? Может кто подскажет что можно ещё сделать что бы попробовать спасти чип.
Плата - NKP670RP6006H00125
 Заголовок сообщения: Re: Clevo p670rp6 не отображается дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 20:09
благодарю за помощь Очень помогли!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 21:00
Не за что.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 10:39
ничего себе кто-то даже читает мою тему. Вот бы ещё делились мыслями по теме цены бы не было.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 16:34
т.е. изначально не было проблем с определением гпу в биосе? может затер информацию о DMI при перепрошивках биос?
попробуй вернуть изначальные прошивки, если ты их сохранил
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 19:53
изначально GPU тоже не определялся и прошивка Bios стояла от p650rp а это разные материнские платы. Прошивку конечно же сохранил пробовал с ней тоже GPU не отображается.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 16:17
Может не видеть если r252 пробит
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 15:20
r252. 102 ком. Думаю не в нем дело. Спасибо за помочь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 16:30
Сопротивления бы озвучили по питаниям видео.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 21:41
Сопротивления в самом первом сообщении видно же.
Основное питание GPU NVVDD - 0,20 om
Питание видеопамяти FBVDD - 50,1 om
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 00:08
Точно не заметил :-(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Уверены что тем чем надо?
Оно орет благим матом если дискретка должны быть, а ее нет.
Первоначальное поведение было больше похоже на верное, если не видет видео
Возможно ему не было какого то питания. Так же орет когда его нет.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Нет, там разные биосы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 00:39
Биос и мультиконтролер с repo точно для этой модели, хотя когда он ко мне попал биос стоял от P650rp а это разные платы.
Сам не понимаю как он работает без GTX 1060 и мультиконтролер его не вырубает и я так же не могу понять почему дискретка не работает.
Может ли быть что-то с процессором? Я даже не знаю куда дальше копать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 01:10
romaatlant
Можете чип матсом проверить, здесь в архиве первый скрипт:
viewtopic.php?p=897863#p897863
И инструксьон, кстати видится ли чип, можно посмотреть под линем и так - lspci | grep VGA
А вообще, давно бы сняли без флюса, чтобы посмотреть что под ним.
И попробовали бы отреболлить)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 10:35
Это был верный биос.
Возвращайте назад родное
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/P6xxRS/ Это ваш биос
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
com77
Есть похожая платформа. Попробую.
Сколько пробовал раньше ни фига так и не смог запустить тест на этой платформе. Хотя точно на ней битая память
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 14:04
Тот биос что вы скинули сейчас у меня установлен. Если прошить биос от p650rp работать будет если же прошить и мультиконтролер от p650rp вернётся проблема с кулерами и через 2 минуты вырубатся будет. Ещё раз p650rp именно (RP) это другая плата она отличается визуально от P670RP.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 14:48
Ну и что что она отличается визуально.
Верно то что биос не видит дискретку и ругается. Это одинаково на всех clevo
Если не вырубается то в биосе должен ее показывать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 18:43
Дело в том что он до меня уже был в ремонте и биос выпаевался так что я думаю кто-то зашыш ему неродной биос. Но вы меня уговорили поставлю старый биос обратно.
Прошил биос от p650rp видеокарта не определяется в биосе, ничего не изменилось... Ноут не вырубатся работает стабильно.
 Заголовок сообщения: Re: Clevo p670rp6 не отображается дискретная видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 15:30
Прошил Bios и EC на самую старую версию и всё заработало видео определяется и работает всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas h164 (Clevo) Виснет дискретная видеокарта
в форуме Clevo
Dmitry_DD
11 мар 2017, 01:53
nstagib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo (p150hm) не запускается(сгорела дискретная видеокарта)
в форуме Clevo
ramires
3314
29 авг 2017, 09:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns clevo (w170hr) не работает дискретная видеокарта gt555m.
в форуме Clevo
Vladimir89
4979
15 ноя 2017, 05:07
Gorald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) не отображается видеокарта в диспечире
Aleksbek
13
3818
29 окт 2018, 21:54
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TS11HR (la-6901p) код 43, дискретная видеокарта
в форуме Packard Bell & NEC
rst #
21 авг 2015, 15:38
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: forme_r и гости: 1
