Текущее время: 29 июн 2024, 04:00
 Заголовок сообщения: GT 730 нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 12:13
Всем доброго времени суток. В руки попала вот такая видеокарта gv-n730d5-2gi с отсутствием старта и изображения.
На карте присутствуют питания:
ГПУ - 0,9v
Память - 1,5v
12, 3.3, 5v тоже есть
На дросселе около U4 - 1v (я так понимаю это pci-e) и 1.3кОм
На U4(up1728p) есть:
fb(1) - 0.6v, vdd(2) - 3.3, vin(3) - 3.3v, en(10) - 3v, pok(9) - 3.3
На кварце - 1.7v, на флешке 3.3v
ГПУ греется, как исправный
Диф пары без расхождений
Биос шил
Видеокарту поднимаю из спортивного интереса (учусь), прошу помощи, куда копать дальше? Прошу сильно не кидаться тапками :-):
P.S.: сопротивление ГПУ - 1.3 Ом, памяти - 38 Ом
 Заголовок сообщения: Re: GT 730 нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 13:08
In such cases, when you have everything, the thermal cam should be used. But I am not sure what GPU resistance this chip should have, maybe higher?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv9500 (DA0AT5MB8E0) замена 730 на 771
reset-irk
13
4937
13 янв 2015, 07:14
reset-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510 (-) Замена видеочипа 730 на g53 на mxm
sip
27 фев 2015, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samasung R700 (BA41-00861A) Замена G86-730-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
DikoST
14 июн 2015, 22:41
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r70 (np-r70a003/ser) замена 86-730 на 84-53
в форуме Samsung
polivanov
1681
29 окт 2015, 17:10
polivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV9700 (qanta AT5) Аналог G86-730-A2
RavD
2669
05 ноя 2015, 15:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
