Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: PS4 PRO ошибка su-41283-8
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 10:24
Доброго времени суток всем. Вообщем имеем PS4 PRO при обновлении с флешки выдает ошибку su-41283-8. Подкидывал другой диск, другой привод все тоже самое. Геймпад работает только в безопасном режиме, после сброса настроек при вкл приставки с кабеля не видит, шнуры и геймпады менял. Модуль WIFI умер? Кто мож сталкивался с такой проблемой? ГУГЛ ничего не дает конкретного. Есть донор с таким же модулем, можно ли просто поменять или же не получится надо шить?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 PRO ошибка su-41283-8
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 14:57
У меня подобная ситуация ,джой при этом только в безопасном режиме работает.
Начитавшись интернета 2 варианта пока нашел.
1. менять блютуз модуль(wifi) прошивать при этом ничего не нужно- главное что б ревизия совпала
2.считывать прошивку и сравнивать дамп,возможно такое что прошивке ппц
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 15:36
сегодня-завтра попробую поменять модуль, есть аналогичный с донора, отпишусь помогло или нет. У вас тоже ошибка такая выходила? У меня в безопасном работает а в меню PS не работает ни с кабеля ни без него
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 15:46
у меня PS4 Fat, проблема такая же как у вас, джой в системе не работает ни от кабеля ни по блютузу, в безопасном работает,пробовал прошить -выскакывает эта ошибка что и у вас.
Пробовал с донора подкинуть блютуз-не помогло мне,может на доноре тоже дохлый был блютуз, заказал еще один на подкидку.
Ковырял прошивку- у меня все ок,нет ни 0 ни FF в дампе
Пробуйте менять блютуз-отпишите по результатам
 Заголовок сообщения: Re: PS4 PRO ошибка su-41283-8  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 22:49
Перепаял модуль с донора с такими же цифрами только ревизия была 1,0 а у донора 1,5, все заработало))))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 11:50
что и требовалось доказать, что ошибка на процентов 90 связана с бт модулем,и решает эту проблему только замена
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro ошибка при обновлении CE-35888-2. Как происходит смена привода в pro версиях?
AlekseyFilipov
14
5952
01 окт 2021, 17:21
AlekseyFilipov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAD-001 ремонт привода, ошибка su 42118-6
acelectric
12 мар 2018, 18:50
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Sad-001 ошибка ce-30391-6
Delfin-
03 авг 2020, 09:38
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Подскажите что за ошибка (UART)
chip127
24 ноя 2021, 13:48
chip127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 и ошибка [ERROR]: AmdInitSecure 0x5
Delfin-
29 мар 2022, 23:27
