Текущее время: 28 сен 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: Acer 5741g со сколом кристалла N11P-GV2-A2
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 10:33
Платформа NEW71 LA-5893P Rev : 1.0
Принесли с нестартом данный бук. Смотрю - стикер сервиса местного навороченного. Говорю - зачем и когда сдавали, в ответ мы его никогда не ремонтили после покупки в эльдорадо. Странно думаю. Разобрал, питания есть, генерация на кварцах присутствует, проц и память подбрасывал, толку нет. Потом увидел скол на кристалле видеочипа, по граням кристалла примерно чуть меньше миллиметра, треуголный такой скол. если кто сталкивался со сколами на таких чипах - может этот скол видео убить, те же атлоны сокет-А которые и с большими сколами нормально работали. Проще всего было бы подкинуть новый видеочип, но неохота вложить чуть не пару тысяч в чип, которые полгода-год потом лежать будет... Надумал в итоге постер подкинуть, нет никаких контактных площадок, паяться прямо к ногам, тот еще гемор (слышал на компалах есть типа дебаг-порта, но я не нашел) и возник вопрос - reset на постере цеплять к какой из ног мульта: по схеме EC_KBRST# (KBRST#/GPIO01 на мульте) или PLT_RST# (PCIRST#/GPIO05)? К своему великому стыду до сих пор с этим вопросом не разобрался.
По логике PCIRST# есть системный резет, он должен быть.
P.S: вычитал что вместо данного чипа можно N12P поставить, а такой на залитой мамке есть, если это так то проще чип посадить, чем к мульту паяться...
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 9 секунд: ----------
Обмен на флешке биоса есть, биос шил. Короче если есть возможность экспериментировать - буду, N12P сам просится на эту плату :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g со сколом кристалла N11P-GV2-A2
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 13:01
Только под Компаловскую пост-карту.
или PLT_RST#
Именно он!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 14:39
Снял видеочип, начал зачищать контактные площадки - запахло чем-то вроде сиропа, вспомнил, что было залитие кофе на этой плате... Чистоты эксперимента не будет, по ходу под видео жидкость попадала и не факт, что он живой. самое главное, когда осматривал плату, не было следов жидкости рядом с видеочипом...
P.S: Видеочип совсем с другой платы снимаю :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 22:35
Короче или видео сдохло на залитой плате или N12P не подходит. Ситуация не поменялась, подкинул винт, видно, что есть обращения к нему, а потом секунд через 10 после включения щелкает винт, как будто с него питания сбросили. Паяться к мульту неохота, лучше уж чип прикуплю, как-то напаялся уже к ногам мульта (проще кажется специализированных постеров накупить под каждую платформу)
Посадил родной видеочип, поведение такое же. Придется таки постер подкидывать.
Убил кучу времени, пока подпаялся. По ходу некитайский постер починил (микруха Xilinx калилась, перепаял), но тот ни клок, ни reset не показывал (до ремонта он тоже так себя непонятно вел), присобачил китайца. Тот при включении показывал, что ресет снимается, клок начинает моргать, но коды по нулям :). Это был последний раз, когда паялся к ногам мульта, надо закупаться специализированными пост-картами...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 19:05
Полдня джедайских навыков паяния к ногам мульта и наконец получены пост-коды (эдак и специализированные постеры не нужны будут :))) ). Бегут пост-коды и тормозится на F9. Тип биоса как я понял AMI - открыл в фаре и поиском нашлось ami, поправьте, если неправ. Откопал пост-коды для ami, но эти F9 не могу найти.
Подцепил родной винт - код 25 и выключение с щелчком и по кругу опять. Подцепил другой винт - торможение на коде FE...
Что-то совсем запутался. Цепляешь двд-ром - на FD тормозится. Остается только на хаб думать, но я его менял, снял с рабочей машины, там была проблема с видео.
Прицепил клавиатуру - alt-del-ctrl в любом месте инициализации отправляет систему в перезагрузку. Прицепляю флешку - опять FE, по ходу этот код говорит о "незагрузочности" носителя. Почему же тогда со своего винта не стартует, проверял в боксе-работает... Такое впечатление, что система живет, видео не показывает а система думает что видео живое...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 20:03
Биос там инсайдовский. Попробуйте перешить основной биос в другую флешку, чёто он с этой похоже не может вычитать.
После и с видео разбирайтесь..
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 20:25
Вроде есть на плате W25Q32. Программатор и пишет и читает, какой смысл? Хотя чем черт не шутит :), все равно иначе без ремонта отдавать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 21:10
Вы уверены что он рабочий?.
Имхо, надо новый ставить и шить основной BIOS.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 21:20
Это был роняный бук и там проблемы были с чипами видеопамяти, отлично работал. Снимал на нормальной паялке, не думаю, что умер хаб, раньше снятые с рабочих машин отлично работали. Разбираюсь с EFI инсайдовским биосом, интересный вопрос.
Когда hm55 менял, биос шил.
P.S. Долго и упорно гуглил, на notebook1 нашел тему, там многие лечили F9 заменой видео (хотя тогда непонятно, почему при подбрасывании харда или привода код ошибки менялся...). По ходу надо N11P покупать, будет запчасть на складе :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:11
перед F9 много кодов бежит? Обычно, по опыту, чем больше кодов, тем больше вероятность, что видео...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:15
Штук 20-25 точно есть, поэтому тоже склоняюсь к видео. Обычно не парюсь и покупаю чип, тут же с деньгами прижало, вот и гадаю :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 00:12
это видео , меняй
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g со сколом кристалла N11P-GV2-A2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 14:08
код F9 для инсайда - это видео получается. После реболла раз не заработала - вся причина была в сколе. Я тут порылся в платах, плата ASUS M2N-MX была глючащая с нвидиевским чипсетом, я его прогревал и при посадке радиатора сколол чип (и на старуху бывает проруха :) ), перестала стартовать. Скол на данном видеочипе немного больше, техпроцесс явно тоньше на данном видеочипе - вывод такой: скол убил видеочип окончательно. Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:33
Как глупо получилось. Тему на словах закрыл, галочку не поставил, теперь получается как будто баллы зарабатываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X5DI (K40ID rev 2.0) замена N11P-GV2-A2 на N11P-GV2-A3
grayrock
01 июл 2015, 16:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (LA-5893P Rev:1.0) Замена N11P-GE-A1 на N11P-GE1-A1
lavchyk
2540
08 июн 2019, 17:46
lavchyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS twh-n12p-gv2 (0137759) (QUANTA TWH-N12P-GV2) Пропал звук
в форуме DNS
tandrey82
23 мар 2016, 13:04
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n061s (da0u82mb6d0 rev. d) возможна ли замена видеоn14p-gv2-s-a1 на n14p-gv2-b-a1?
piank0ff91
13 июл 2017, 12:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N11P-GV2-A3 чем заменить
nik0
31 янв 2015, 01:48
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
