Текущее время: 22 ноя 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: Схемотехники, помогите, пожалуйста, с интерпретацией!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 10:56
Palit GTX 1080 DUAL.
Пины:
1. 0 В (PG)
2. +12 В (Vin)
3. +5 В (SW)
4. Ground
5. +9,4 В (Boot)
6. +2,15 В (EN)
7. +5,1 В (PVCC)
8. +0,86 В ((FB)
8. +0,86 В
Проблема: отсутствует выходной сигнал PG.
С остальным все нормально, кроме "Boot", где 'Maximum rating" 6 В.
Какие предположительно причины?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 47 секунд: ----------
Спасибо всем знатокам! Тема закрыта.
 Заголовок сообщения: Re: Схемотехники, помогите, пожалуйста, с интерпретацией!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 19:49
WTF .
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 20:12
В Datashit не увидел, что напряжение Boot указано относительно выхода SW. У меня тогда в норме (4,5 В, а не 9), но PG нет на выходе (
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 20:35
Исходя из блочной схемы, PG сажается на землю в случае срабатывания защиты. Отсюда следует, что проблема либо на выходе (нагрузка), неисправна сама микросхема, либо, возможно сигнал PG связан еще с какими то узлами в схеме, и что то сажает этот сигнал на землю.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 20:58
Я новичок. Что посоветуете для начала? Перерезать дорожку? Заказывать новую под замену? Или попытаться отследить дорожку на предмет КЗ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 07:09
Power good is an open drain output. In particular application many open drain transistors be connected to the same line. There should be a pull up resistor somewhere and this resistor is faulty so the bus looks like low but in general it is tristated.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 09:48
Hello Bro!
I'm in doubts. The typical application circuit for Richtek RT7296F has such resistor 100 kOm connected between PG and PVCC pins but my board has not (despite on the place for one). I compared with other Palit GTX 1080 DUAL OC - the same thing.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 00:30
In microcontrollers and FPGA the pull up can be activated or deactivated by software. Maybe the designer of this board rely on internal pull up resistor? Put missing 100k or 10k or 47k whatever and watch what will happen. What particular schematic is it? Do you have schematic or equivalent from this forum?
In theory this open drain or open collector can be pulled down by any other circuit, even the GPU itself by another its pin in case of catastrophic power failure in order to stop everything.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гаврилов С.А. Искусство схемотехники. Просто о сложном (2011)
в форуме Литература | Books and magazines
Анатолич
20 фев 2016, 14:24
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. П.Хоровиц, У.Хилл - Искусство схемотехники (комплект из 3 книг)
в форуме Куплю | Buy
coolad
3120
24 окт 2018, 11:11
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тема про изучение схемотехники
MobyDik13
29 окт 2021, 13:31
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z390 M. Схемотехники, подскажите, плиз, по питанию 3VDUAL
в форуме Gigabyte
micha_ru
21 мар 2024, 21:54
любая поломка-шей биос) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
Сейчас этот форум просматривают: DAFXF, edgar85edo, Google [Bot] и гости: 85
