Текущее время: 14 ноя 2026, 02:33
| Автор |
busyrevvv
Заголовок сообщения: Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения  Добавлено: 01 ноя 2021, 19:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 17:08 Наличности на руках: 135.08
Сообщения: 56 Откуда: Сосновый Бор
Принесли Dell Inspiron 7520 с дефектом - нет изображения. Сказали что был в ремонте уже, менялся как оказалось хаб SLJ8C. Хаб на вид новый, посажен четко, после замены работал. Плата стартует, но не до конца, нет напряжения на PL704=0. Формирование напряжения на PU704 отвечает NCP6132B (PU700) как понимаю. VCC=5В приходит. Можно ли проверить правильность формирования сигналов на PU700, не заказывая шимку? Остальные напряжения: PL701 и PL702=1,13В PL200=3В PL201=5В PL400=1,8В PL500=1,09В PL300=1,54В PL600=0,8В PL800=0,95В PL1000=1,02В Все в норме?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения  Добавлено: 02 ноя 2021, 09:11 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
busyrevvv писал(а): Плата стартует, но не до конца А стартует ли она вообще? Понятие всех напряжений не есть старт. Процедура POST запускается?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения  Добавлено: 02 ноя 2021, 17:53 |
| Инженер |
busyrevvv писал(а): Поставил заведомо рабочую планку, результата не дало Не обязательно это должна быть неисправна RAM. Может быть неисправен контроллер памяти, могут быть обрывы между контроллером памяти и слотом итд... Чтение SPD RAM есть?
