Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Y700-15isk (BY 511 NM-A541 rev. 1.0) Восстановить серийный номер и модель в биос
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 18:05
Доброго дня всем! Пришел данный аппарат с 43 ошибкой по драйверу gtx960M, первым делом решил прошить биос, и вроде как бы ошибка ушла, но в биосе модель, серийный - INVALID!! Нашел в самом дампе начало блока LENV но адрес начинается не с 298000 а намного позже и немного короче чем у чистого с офф сайта! Я все равно перекинул этих 2 блока в чистый дамп бук запускается но в биосе все также INVALID! Совет, помощь буду рад! Прилаживаю слитый дамп!
1010
1100
0101
 Заголовок сообщения: Re: Y700-15isk (BY 511 NM-A541 rev. 1.0) Восстановить серийный номер и модель в биос
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 21:53
серийник, модель и др. у леново дублируется в мультовой прошивке.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 22:00
У вас концовка родного биоса не корректная, отсюда и все смещения
Последний раз редактировалось sergej66 02 ноя 2021, 00:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 23:01
мульт IT8371E-128 ? надо слить и прошить мульт.
вот для инфо. "Черномор" уже писал - Есть все на оф сайте, с адреса 263000 hex +128kb .
viewtopic.php?f=58&t=76463
---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ----------
вот пример на леново. в биосе и дампе мульта.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 10:20
Если на одном Lenovo это и так, то это не значит, что и на других моделях должно быть так же
И второе: на твоих картинках адрес блока DMI один и тот же, хотя как ты справедливо заметил в BIOS прошивка мультиконтроллера имеет смещение 263000h для этой модели...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 13:00
описывать разницу каждых платформ леново не собираюсь . я пытаюсь подсказать что изменив модель и серийник только в биосе сдесь ничего не даст ведь в мульте тоже надо менять. а если не поймут то и не сделают.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 18:12
Serguz05 писал(а):
я пытаюсь подсказать что...
а я пытаюсь довести до тебя мысль, что в в мульте никакого блока DMI нет и в подтверждение своих слов прикрепляю info от слитой прошивки с этого сайта
info.rar
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 22:37
Пробовал баловать с прошивкой мульта никаких изменений и вырезал из чистого и из старого!!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 09:12
Попробуй, вставь блоки DMI вырезанные из твоего и модифицированные.
DMI_298000h.rar
Если проблема останется, то следует признать, что они тоже повреждены и остаются варианты:
Забить на проблему
Найти утилиту от Lenovo и вбить инфу ручками
Скачать с vlab слитый чужой дамп и модифицировать его под свой DMI...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:22
да. посмотрел в биосе с сайта дми нет. надо пробовать вставить. хотя с леново может быть загвоздка. вот с одним ещё не решил проблему.
viewtopic.php?f=58&t=119820
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 00:30
вот отсюда дми начинается, копировать надо все, а не только блок LENV
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 09:45
Собственно DMI начинаются с метки LENV. По первости копировал и LDBG, но результат одинаков...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (сложна) Слетел серийный номер и номер продукта.
t1m2play
4580
03 дек 2018, 19:42
t1m2play Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 rev 1.0) Выключается через 30мин, ищу правильный дамп
arseniy1991
3782
14 авг 2018, 19:04
klient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev: 1.0) Помогите опознать PU703
nikita_01_04
16
5842
08 июл 2019, 12:14
ivan636 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (NM-A541 rev 1.0) включается один раз после зброса биоса
arseniy1991
2716
16 фев 2021, 17:21
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y700-15ISK (LCFC NM-A541 Rev 0.3) сопротивление VCCCPUCORE
romanych-88
29 янв 2025, 22:11
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 119
