Текущее время: 28 сен 2024, 06:10
hashwood
Заголовок сообщения: гигабайт 2070, в нагрузку не попадает [РЕШЕНО] Добавлено: 01 ноя 2021, 21:33 |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 460.47
Сообщения: 205 Откуда: romania
пытаюсь отремонтировать 2070. Он пришел с коротким замыканием на 12v и на 5. Я заменил 12 на 5 (IAMXJ), контроллер памяти up1666Q, все 6-фазные контроллеры UP1965P.
после этого карта сработала. Я решил провести несколько тестов с пластиковой задней панелью и без нее, чтобы посмотреть, не будет ли без нее лучше. Они были такими же. Я поставил заднюю панель на место, а затем после сборки частота ядра не превысила 300 МГц. Память доходит до 2000 МГц как обычно.
сопротивление выглядит нормально кроме 12в. После того, как я заменил закороченные части, это было примерно 3ком, а не 385ом. Снял IAMXJ, все еще 400ом.
Я думаю, что мосфеты памяти подключены к 12v от PCI, но память работает.
Какие-нибудь советы? у вас есть схема, пожалуйста? Posted after 35 minutes 48 seconds: NCP45491XMNTWG это один виноват в 385ом
Posted after 1 hour 39 minutes 11 seconds: после замены NCP45491 4,5 ком на 12в. все еще не работает. 276%TDP
что очень обидно, так это то, что работало, пока я не снял и не поставил пластиковую заднюю пластину
