Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Asus x540sc (x540sc rev 2.0) Иногда включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 15:04
Здравствуйте. Поступил с проблемой - не включается.
При осмотре обнаружил, что присутствуют небольшие следы залития, в частности отгнил резистор подтяжки PR8309. В остальном на плате все красиво.
После восстановления плата включилась. Потребление тока адекватное, изменяется. Но картинки нет.
Сразу зашил БИОС. Без изменений.
Подпаял пост-карту. И вот что получается. При включении перебирается достаточно много пост кодов. Потом зависон на 37. При этом все напряжения подняты. Потребление тока 0.4 А.
И так 3-4 раза, а потом включается. И нормально работает. До выключения. Потом опять как выше описывал.
Прошивки пробовал разные. Другую флеш подкидывал. Грешил на ОЗУ - но тестируется ОК. Снесенных/сбитых элементов на плате нет.
Похоже на глюки хабовой части комбайна, но возможно я не прав.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией и удалось победить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540sc (x540sc rev 2.0) Иногда включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 18:57
так это без батареи? долгий первый старт - нормальное поведение...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 08:36
Нет долгого старта. Он просто висит на 37 посте. После нескольких передергиваний штекера питания включается. Если после того как включился выключить кнопкой и не отключать адаптер, то тоже не факт что включится. Либо уходит в циклическую перезагрузку, либо зависает на 37, либо же нормально включается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540sc - xx040t (X540sc rev. 2.0) Включается не с первого раза.
LearyN
04 фев 2019, 16:52
LearyN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540sc (x540sc rev2.0) Не включается.
v_mathushchenko
3318
05 июл 2019, 22:32
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540Sc rev 2.0) Необычная проблема + опознать детальку
chulat
17 июл 2017, 10:31
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SC (X540SC Rev.2.0) нет инициализации
Eross
4676
03 сен 2018, 23:16
WIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540sc - xx (X540sc Rev 2.0) К.З. по usb
kdv-1970
06 фев 2020, 18:27
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, ka1niks, kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 165
