Текущее время: 10 май 2024, 21:15
 Заголовок сообщения: lenovo SL510 DAOGC3MB8F0 REV: F подсветка
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 21:38
Пришол в ремонт ноутбук. Не работает подсветка. Подбрасывали рабочую матрицу тоже самое. Напряжение на светодиоды при прозвонке на массу есть. если не сложно выложите мне в личку схему (Lenovo ThinkPad SL510 Quanta GC3 (G-Note) Rev: 2A) пожалуйста.
Или скажите номинал резистора R178 грешу на него.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo SL510 DAOGC3MB8F0 REV: F подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 12:49
R178 - 100 KОм
Схема
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 21:04
проверь напряжение для подсветки +19 сигнали енабл (+3.3)и шим 0..3.3 далее по обстоятельствам
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 01:40
проверь контакты в раземе подключения шлейфа. Может увидишь там причину.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 00:21
шим на них часто дохнет -это вторая проблема по частоте после клавиатуры
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL510 (Quanta GC3 (daogc3mb8f0) rev: F) нет инициализации
Lexfiter
2118
07 апр 2016, 13:40
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sl510 (DAOGC3MB8F0 rev F) замена видео 216-0728018 на 216-0728020
lego_65
4860
27 янв 2016, 05:13
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL510 (DAGC3AMB8I0(8L) зависает на заставке Lenovo
Romchik
2270
09 янв 2019, 20:00
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO SL510 (DAGC3AMBI0(8L) REV: I) Неадекватное отображение цветов и полосы при родном разрешении матрицы.
vialator
15 фев 2015, 16:16
vialator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dagc3amb8H0 rev:H (lenovo sl510) bios
sezgin
25 авг 2016, 20:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
