Зарегистрирован: 28 сен 2013, 00:36 Наличности на руках: 41.02 Сообщения: 20 Откуда: Ростов
Проблема заключается в том что ноут включается 20 секунд (до старта заставки биос) и выключается через 3 минуты. Было подозрение что нужно почистить МЕ регион. МЕ версия 10.0.45.1024 1,5Mb заменял как с репозитория так и с вырезанного фениксом из фирменного биоса с офф сайта. Толку ноль. Напряжения в норме, колебаний нет. Перегрев отсутствует. В биосе в систем логе есть коды сбоев: 0502, 0502, 03F0, 0021.
Офф. биос фирменной утилитой не прошивается, после её подготовки и перезагрузке ноута пишет "unable to update bios".
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
