Зарегистрирован: 20 окт 2021, 23:51 Наличности на руках: 9.04 Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Всем привет! Помогите плз прийти к логическому завершению моих трехдневных изысканий Изначально имеем карту MSI R9 390 8Gb, плата v308 ver2.3. При включении признаков жизни не подавала, все сопротивления в пределах допустимого, при визуальном осмотре выявил пробитый транзистор q202, позже заменил конденсатор pc10 по линии 1,8в. В чем собственно проблема, на основной шим ir3567b отсутствует сигнал ENABLE, соответственно pwr_good и pwr_ok так же нет. Изучая мануал по r9 290(схема практически идентичная), у меня выстроилась примерно такая логическая цепочка. При запуске с PCIE идет 12в, 3,3в затем на карте формируются 5в>1.8в>0.95в поступают на ГПУ, логику и тд, при этом основная шим ждет итоговый сигнал ENABLE на 21 ногу, по схеме значится VDDC OE, как только сигнал получен шим должна выдать сигнал PWRGD/VR_RDY_L1 на 11 ногу, в ответ получить PWROK/EN_L2/INMODE и запустить все фазы на гпу и память. В моем случае все упирается в отсутствие сигнала от PX_EN который идет через резистор r109(сейчас снят) на ключ q1032, а так же на 1 ногу микросхемы u201. Из всего этого возникают вопросы: ГПУ труп, так как не дает PX_EN при появлении всех первичных напряжений, либо я, что то упустил? Как сымитировать сигнал px_en, чтоб принудительно запустить шим? Фото схем и карты прилагаю. Заранее благодарю за адекватные ответы.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 390 нет питания GPU
Добавлено: 26 окт 2021, 04:20
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36 Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Rg400 писал(а):
на основной шим ir3567b отсутствует сигнал ENABLE... Как сымитировать сигнал px_en
Согл. вашему фото №5 подумайте, какие 2 условия необходимы, чтобы VDDC_OE (EN) был в "высоком"? (только R109 верните на место)
Rg400
Добавлено: 26 окт 2021, 10:38
Спасибо, с этим разобрался. EN появился, и вероятнее всего был ранее. Но все равно нет pwr_good соответственно далее запуск не идет. При каких условиях должен появится pwr_good?
crocodile70
Добавлено: 26 окт 2021, 14:19
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 424.63 Сообщения: 633 Откуда: Украина Днепр
основные условия появления павергуд очень просты рабочий шим наличие питающих напряжений присутсвие сигнала En - нужной величины отсутствие проблем в нагрузе - в КАЖДОЙ фазе
и да - на Вашу карточку есть схема и борда на этом форуме - может поможет разобраться
Rg400
Добавлено: 26 окт 2021, 14:50
ШИМ ставил с другой карты результат тот же, напряжения все понимаются, EN +3.3 имеется, по фазам найти каких то проблем не удалось, все сопротивления в пределах нормы. Все работает, а ничего не работает..
crocodile70
Добавлено: 27 окт 2021, 02:02
шим ir3567b - программируемый - Вы ставили шим с R9 390 ? Нужно еще быть уверенным, что шим рабочий . И не с каждой даже рабочей карты шим подойдет ---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ---------- плохо припаянный шим также может не работать - паяли с низом ? Пропаяли затем все контакты паяльником? ---------- Добавлено спустя 18 минут 27 секунд: ---------- также - если будут проблемы в хоть одной из фаз - шимка может отказаться запускать всю систему питания - ядра Где то читал - особенно это касается первой и второй фазы. Также судя по схеме выходные мосфеты управляются даблерами. Неплохо бы проверить наличие питания даблеров .Сигналы разрешения их работы. Также я бы промерял сопротивления,падения напряжения на затворах мосфетов верхнего и нижнего ключей - сравнил - чтобы все эти значения были одинаковы для фсех фаз . Можно промерить и сопротивления и падения напряжения на входах PWM даблеров . Сравнить на всех. Также я ранее не увидел и сопротивление питальника ядра ГПУ - может он просто в коротком. Видел сопротивления на данных рабочих ( и не совсем рабочих) картах 5 Ом 3 Ом 1 ОМ .Если у Вас значительно ниже - возможно поврежден ГПУ .
LiNet
Yes, crocodile70 is perfectly right. The only EN signal to the PWM is needed and no problems with a load, with a circuit we supply. PWM has to start on default, preprogrammed, preset value. All of these handshakes powergood/powerok happen later when the main power is stable.
Alcos
Добавлено: 28 окт 2021, 03:39
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 17:31 Наличности на руках: 67.18 Сообщения: 38 Откуда: Россия
LiNet писал(а):
есть у кого бинарник?
Там нет бинарника, там текстовый файл с данными. Можно дёрнуть прошивку с шимки, при условии, что она ещё живая и не залочена производителем, и залить в новую. Говорят на али брак продают, что они не прошиваются. Приедут проверю, неделю ещё ждать, но, если всё получится, то будет замечательно.
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
Rg400
Добавлено: 02 ноя 2021, 00:08
Приветствую всех! Ещё раз заменил ШИМ и все драйверы фаз, в итоге имеем pwr_good 1.45в, запускается mwdd 1.31в. Теперь другая проблема NC7SZ08(u1000), который должен выдать pwr_ok, ни как не хотит его выдавать, perst_buf 3.3в, pow_good 1.45в, для получения логической единицы на u1000 необходимо 0.7vcc, то есть больше 2.3в. Почему может быть занижен pwr_good?
fogel64
Приветствую! аналогичная проблема. Удалось победить?
Rg400
Добавлено: 03 ноя 2021, 07:33
Пока всё без изменений. Есть конечно мысль, выкинуть И и пустить perst_buf, на pow_ok, чтоб посмотреть запустятся ли фазы, но лучше разобраться почему он самостоятельно не запускается.
com77
Добавлено: 03 ноя 2021, 12:26
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91 Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Читайте даташит с первой и до последней страницы. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, подойдет полный даташит от любой ШИМ Проверьте фазы осциллографом.
Добавлено: 03 ноя 2021, 14:39
Для точности еще раз перепаял шим(был непропай в паре ног), все ноги сидят точно. С осциллографом нашел только, на 28й ноге прямоугольники. На 13х ногах ir3598 +1.6в, сигналов с шим никаких нет. pwr_good 0
com77
Добавлено: 03 ноя 2021, 15:49
Здесь видео по этому ШИМ-у:
Полные даташиты, есть разве что на IR3565b и IR35201 - распиновка конечно отличается, но не общие принципы работы Функциональную и тайминг диаграммы стоит посмотреть... Разбирайтесь, ШИМ сам сажает pwr_good на землю, когда видит проблемы по обратной связи по фазам.
