Текущее время: 26 июн 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: NVIDIA 1070 прилетело по HDMI
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 09:50
пришла карта убитая со стороны HDMI - 8 резисторов точками , транзисторы 544 548 559 убиты , гпу спекся . Вся обвязка со входа поменяна , поменян гпу (проверенный).
все питальники целые , но смутило низкое потребление при старте всего 700ма (обычно 1100)
сопротивления 1в - 68ом , 1,8в - 125ом , мем - 28ом самс .
биос оригинальный (даже серийник совпадает ) , на всякий случай перешил .
матс пишет - Segmentation fault .
винда видит ошибка 43 , гпузет биос вычитывает правильно хотя и пишет что неизвестный . все остальное пустое
где копать ?
 Заголовок сообщения: Re: NVIDIA 1070 прилетело по HDMI
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 18:10
После таких повреждений у меня еще не генерил кварц правда на плате попроще
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 18:21
Сопротивление 1V8 маловато.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 16:36
gromTs писал(а):
не генерил кварц
а как он тут может не генерить ? он же здесь пассивный ... генерит (((
чип рабочий . возможно что то еще подгружается ... на 1070ти я и меньше видел и работали .
при чем судя по пост кодам видюха сразу подгружается и экран сразу загорается , но черный . Я уже голову сломал куда копать - тут бы знать куда проходил ток по плате и был ли включен основной монитор . а так даже питальник 5в на хдми целым остался .
Не очень понятно - все линии хдми уходят в гпу , 559 сидит на земле , а если пробились 544 548 могло дойти до 3V3 . надо бы после праздников посмотреть Q522
обидно - плата и охлад чистенькие ( а сейчас такой дефицит целых досок )
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 19:00
Утечка через емкости на землю была.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX 1070 8Gb, прилетело 12 вольт на ядро
KitSover
1585
07 окт 2020, 14:27
KitSover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce® GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition прилетело через HDMI
Sergey11171
24
3570
15 мар 2021, 22:17
Sergey11171 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ascom 21 прилетело 24В вместо 10В
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Dima2018
04 окт 2020, 05:51
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z170-A прилетело по дежурке
в форуме Asus
FaZa-0
14
1740
28 окт 2022, 09:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 3060. 12В прилетело заместо 5В
izhyrnyy
05 дек 2023, 01:35
izhyrnyy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
