Текущее время: 22 ноя 2024, 05:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт блока питания Adp-40Th
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:22
Здравствуйте. Есть блок питания Adp-40Th. ШИМ DAP018A. НА 14 ноге шим напряжение растет, на 5 и 6 0v. Измерения делал относительно 8 ноги ШИМ. Предохранитель живой, конденсатор 420V тоже живой. Подскажите куда еще капнуть, чтобы найти проблему.Даташит DAP018A.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Adp-40Th
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 13:36
проблема то в чем
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
это сколько 5 или 5.6 или 60 или 560 или 0 вольт?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 14:01
Это типа, кривой язык. Я написал, а вы разбирайтесь.
Я так понимаю, на 5 и 6 выводе 0V. А на 14-ом растет. Куда растет... насколько растет...
На Vcc напряжение должно подняться до 15V и после этого ШИМ стартует и начинает генерацию. Автор, вы проверили этот момент? Вы проверили конденсатор в цепи Vcc? Ну и "живой", это инфа ни о чем.
Проверьте ESR всех электролитических конденсаторов и отсутствие холодных паек и микротрещин в монтаже.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 14:17
откуда возьмутся vcc15v без генерации
там по другому
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 15:02
там по другому
Что значит по другому?
Start−up Sequence
When the power supply is first connected to the mains
outlet, the internal current source is biased and charges up
the VCC capacitor. When the voltage on this VCC capacitor
reaches the VCC(on) level (typically 15 V), the current source
turns off, reducing the amount of power being dissipated. At
this time, the VCC capacitor only supplies the controller, and
the auxiliary supply should take over before VCC collapses
below VCC(min)
The first startup period is calculated by the formula C x V
= I x t, which implies a 22 x 1.8 / 200 = 198 ms startup
time for the first sequence. The second sequence is obtained
by changing to 2 mA with a delta V of VCC(on) – VTh = 15
– 1.8 = 13.2 V, which finally leads to a second startup time
of 13.2 x 22 / 2m = 145 ms. The total startup time becomes
198 m + 140 m = 343 ms with a worst case condition on the
startup source only. Please note that this calculation is
approximated by the presence of the knee in the vicinity of
the transition.
As soon as VCC reaches VCC(on), drive pulses are
delivered on pin 9 and the auxiliary winding increases the
voltage on the VCC pin.
Как бы более, чем понятно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 15:25
да мне то всё понятно
хотелось бы услышать ТС
the internal current source жив ли )
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 07:49
Нашел похожую схему на блок питания Схема блока питания
dastali писал(а):
проблема то в чем
На выходе нет 19В.
Все правильно на 5 и 6 ноге 0V. Растет до 8 V дальше не наблюдал.
Vcc - 0V. На первой и второй ноге 0V. Если взять схему выше, то проверил еще диода D32 не пробит.
Конденсатор не пробит(измерял его сопротивление).
Измерял конденсатор C1 его емкость 60 пф, при этом на самом нем указано 68 пф.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 08:29
aasavelev писал(а):
На выходе нет 19В.
Измерено на плате или на штеккере ?
Проверить нужно все элементы.
Пикофарад или микрофарад ? Две больших разницы, как говорят в Одессе...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 09:43
напряжение на 14 вывод ic32?
сопротивление r15
напряжение 10 выв
ёмкость esr c31
---------- Добавлено спустя 46 минут 35 секунд: ----------
бл
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 11:31
mia писал(а):
Измерено на плате или на штекере ?
Плата сразу мерил там.
Растет до 8 V Дальше не наблюдал.
dastali писал(а):
ёмкость esr c31
34 микрофарад ESR 0.44Ом
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 12:35
aasavelev писал(а):
Vcc - 0V.
Не может там быть 0V. Точнее, не должно быть ни при каких обстоятельствах.
Позвольте я вам опишу процесс запуска.
На 14 вывод приходит напряжение с линии высокого. Внутренний источник тока через вывод 10 заряжает конденсатор С31. Через определенное время (зависит от емкости конденсатора) величина напряжения на 10 выводе достигает уровня запуска (15V). Начинается генерация управляющих ключом импульсов. С доп. обмотки снимаются импульсы, которые будучи выпрямлены диодом D32 и сглажены конденсатором С31, поступают на вывод 10 и обеспечивают ШИМ питанием. Всё. Если по линиям обратных связей ШИМ не фиксирует аварийных режимов, то работа продолжается. Если фиксирует, генерация прекращается. Конденсатор С31 постепенно разряжается. По достижения определенного уровня (у это ШИМки по-моему 1.8V), происходит перезапуск и всё начинается сначала.
Вот и проверяйте схему исходя из принципа её работы. Осциллограф есть, чтобы переходные процессы фиксировать? Ибо мультиметром много не увидишь.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 14:31
уважаемый black-armour
не трать время и нервы
ТС на вопросы не отвечает, учиться не хочет, намёков не понимает
На одном правильном форуме говорили "клиент"
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 14:34
Мы сделаем его лучше. Или не сделаем... ))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 15:25
dastali писал(а):
сопротивление r15
В норме 5.1 кОм.
zd32 в норме.
А вот ZD31 нет на плате.
И я ответил на все вопросы.
black-armour спасибо. Пойду дальше измерять.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 15:55
Наблюдайте до достижения максимума и напишите значение напряжения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания ADP-300ER ,неизвестен номинал стабилитрона ZD33
yurik_avs
27 ноя 2023, 12:49
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CХЕМА БЛОКА ADP-240AR, может кому пригодится)
doom-ex
22 июл 2021, 15:22
APHOHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СХЕМА БЛОКА ADP-160CR Всем в помощь!!!!
ДмитрийMula1
22 июл 2021, 15:59
iv2805 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. переделка блока adp-dd b 20v 4.5fa
den991
11 апр 2023, 02:50
andrei_minsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
IntelSat
41
19415
03 янв 2016, 03:44
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
