Текущее время: 12 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: HP 2000 (6050A2498701-MB-A02) не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 13:23
питание на плату поступает, до первого ключа Q9447, ADP_ID 0.6В,сетодиоды на разъёме не горят, потребление 0В
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000 (6050A2498701-MB-A02) не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 13:34
прэлэссно.... светодиод от дежурки загорится (когда будет)
а вопрос будет?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 14:55
ADP_ID 0.6В это норма или там должно быть выше ?
+VBATR как формируется?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 16:26
1) а не до лампочки? без дежурки, когда мульт не запитан... кто его нюхать будет?
2) после токового резистора перед PAD301
у вас короткого нету за 2-м входным?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 08:12
короткого нет, Мегаомы.
---------- Добавлено спустя 25 минут 32 секунды: ----------
на чарджере никаких напряжений нет
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 12:19
такое вааабще быть может?
ACDET вабще через делитель с разъёма , через L301 на прямую....
---------- Добавлено спустя 36 минут 39 секунд: ----------
мегаомник R16546 , через который он открыться должен , смотрите.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 08:37
он не распаян на плате
да ACDET 2.6В на чарджер приходит
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 10:48
и на 3-й ноге 19 через R309 тоже нету?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 13:21
R309 резистор стоит 4,2кОм 0 вольт
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 14:16
ну и меняйте тогда Q9447...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 16:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
3949
19 сен 2022, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58 (Inventec 6050A2498701 MB-A02) Подключение к ЛБП
Unvictis
3548
14 янв 2017, 12:04
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255-G1 (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) Нет инициализации, постоянно мигает CAPS LOCK
romiv2008
3615
19 июл 2018, 10:51
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G1 (6050A2498701) НЕТ ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ
cyber_wolff2101
10 сен 2020, 23:29
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ngnmns, notebooks911, PixEL_Lab, plahoff и гости: 44
