Текущее время: 26 июн 2024, 20:12
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N1080IX не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2021, 16:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11913_1425974779.gif) |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 114.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 816 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Зашла 1080 гигабайтовская коротышка. Изо не выводит, в системе второй картой никак не определяется. При подключении к лабораторнику потребление всего 40мА. На плате присутствуют 3, 12, 5 и 1.8 вольт. Более ничего. При подаче питания с лабы слышан тихий щелчок. Который как бы намекает на короткое в где то. Однако, на всех вторичных питателях вполне адекватное сопротивление. Учитывая, что 1.8 на плате есть, а следом должно запускаться NVDD, посмотрел на ШИМ VRM разрешающий сигнал - к земле не притянут, 2.4 вольта висит. Питания на шим заходят. Но не запускается. ШИМ 9511 поменял. Пятой точкой ощущаю что дурит какой то из дрмосов. Но не знаю как вычислить. Буду благодарен за мысли в эту тему.
Спасибо!
![](images/spacer.gif) |
