Текущее время: 29 ноя 2026, 21:07
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5X (SCALA3-15/17CRV rev.1.0) при отключении ЗУ и переходе ноутбука на работу от АКБ начинает сне
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 01:04
Доброго времени суток! Ноутбук нормально работает от ЗУ при переходе на АКБ через 10-15сек. начинает снежить матрица (как старые телек при отсутствии сигнала) и ноут зависает.
Чарджер менял. проц менял, видео переведено в UMA. Толкните в нужном направлении, в чем может бить дело, с таким дефектом столкнулся впервые.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (SCALA3-15/17CRV rev.1.0) при отключении ЗУ и переходе ноутбука на работу от АКБ начинает
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 01:19
при работе от БП на матрицу поступает 19в. а при работе от АКБ напряжение поступает такое какое у конкретного АКБ.
матрицу подкинь другую.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 01:47
матрицу подкидывал. результат тот же.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 09:47
19V поступает всего лишь на подсветку матрицы...
Скорее всего проблема с фильтрующими ёмкостями во вторичных источниках питания
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 12:40
может быть проблема и в самом шлейфе.
а питание матрицы 3.3в не просаживаются?
может от акб какое то питание на плате просаживается?
да. но очень странно что от 19в всё ок. возможно что от акб какое то питание занижается.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 17:57
или увеличиваются пульсации
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 17:47
делов на 30 минут пройтись осцилографом по вторичкам и увидеть какой питатель глючит....
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X-A04RU (SCALA3-15/17CRV REV 1.2 BA41-01978A-HST) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
Unshaven2012
21 фев 2017, 22:45
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5X (SCALA3-15/17CRV rev.1.0(BA41-01978A HST)) Включается, но не всегда инициализируется
в форуме Samsung
nidip
05 авг 2020, 19:34
radioomator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A04RU (SCALA3-15/17CRV rev:1.2) нужен биос
в форуме Samsung
vumer
23 дек 2016, 14:13
vumer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A02RU (SCALA3-15/17CRV Rev:1.0 BA41-01978A(HST)) Нужен дамп bios с чистым ME
в форуме Samsung
Энвер
26 янв 2017, 15:11
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A06RU (scala3-15/17crv rev:1.2) Нужен дамп bios
в форуме Samsung
sanek-ab
3887
06 июн 2018, 20:30
jekarassvet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
