Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) почти кз PP5V
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 00:12
Маки делаю почти никогда. Опыта минимум. При подключении БП даже без АКБ горит оранжевый. Автостарта нет.
На L7520 сопротивление 0.8ом. Подал туда 1в 2А греется 30% платы в районе и U7100 и ближе к SMC сам SMC холодный.
Q7520 предварительно снял. Сильнее греется голый текстолит в районе L7195 с другой стороны платы в этом месте все заметно холоднее.
выяснил что греется посадочное место Q7520 следов прогара или какого то повреждения текстолита нет.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) почти кз PP5V
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 11:26
Думаю, кто-то серъезно окирпичился, из-за этого происходит нагрев дорог.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) почти кз PP5V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 19:07
Отсоединил всех потребителей PP5V кз не уходит. Непонятно почему греется посадочное место Q7520 если снят L7520 связи по этой линии больше нет.
Текстолит в этом месте в идеальном состоянии плата никогда не была залита и переходных отверстий нет возле Q7520
Что бы грелись те дороги которые греются нужно сильно постараться нагрев при токе 2А очень сильный а дороги там 1см толщиной быть такого не может.
Если плату просто положить и делать замер на PP5V выход с L7520 то там 6.1ом. но если легонько нажать на место посадки Q7520 то сопротивление становится 0.8..0.0
з.ы. Ноутбук сейчас включается и работает после установки назад Q7520 и L7520 но это в следствии нагрева текстолита под Q7520 во время пайки. Со временем кз вернется.
Отдам так. тут только замена платы поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4526
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
3693
13 окт 2017, 15:03
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3437-b (3437-b) hash
в форуме Apple
xakep_zzz
2365
17 фев 2020, 15:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-b) sr16T to sr16q ?
в форуме Apple
notemaster
17 дек 2016, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле
в форуме Apple
prw07
22
5981
20 ноя 2021, 21:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
