Текущее время: 14 ноя 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: Mac Book Air A1369 не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 21:25
В общем принесли с дефектом не включается, не заряжается. Официальный СЦ в Москве сказал мать под замену (40 рублей). Обнаружено, что если откинуть шлейф между основной платой и платой с разъемом зарядки (где еще усб и джэк), и замкнуть пинцетом ногу на разъеме, который на тач идет и клаву, то он включается. С подключенным выше шлейфом не работает. АКБ физически заряжается. Но из-за этого межплатного шлейфа не горит ни светодиод на БП ни ОС не знает про заряд. Кнопка Power на клаве не включает. (или там как то по другому)7.
Пните в нужном направлении... (Маки не ковырял ни разу).
P.S. Следов залития не обнаружено.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Mac Book Air A1369 не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 21:35
Для начала прошивку зашить, что бы вопросов меньше было.
Проверить межплатный шлейф, если надо заменить.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 09:22
А как прошивка мне поможет? включить то я его могу, и работает. Тут скорее всего проблема в железе в 2х местах - на клавиатре кнопка повер (или плата тача) и на плате с разъемом БП, на которую ни схемы, ничего...
P.S. Как прошивать его? Выпаять флеш и на программаторе? или под ОСью?
Думал уже хрен бы с кнопкой, внешку вывести, клиент согласен, тольк надо с зарядкой то как то тоже решить... Один раз на столе завелось оно с межплатным и все..
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 09:22
Отключите шлейф с клавой и татчпадом. Бывают проблемы с залитыми клавами, иногда портятся шлейфа и все что на них.
Так что проверьте на работоспособность без них и отпишитесь.
Так же киньте на почту фото с двух сторон платы расширения.
Duiesel@gmail.com
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 13:43
Парт 820-2838.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 09:47
фото платы посмотрел- на первый взгляд-живая.
Скиньте еще на мыло фото со стороны разъемов и пару фото материнской платы с обеих сторон.
и обведите какие контакты замыкаете ,чтобы он включился.
Постараюсь помочь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 19 секунд: ----------
С отключенной клавиатурой и татчем пробовали включать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 22:23
завтра проверю с отключенными тачем/клавой, но со шлейфом и доп платой. А так без шлейфика оно и с клавой/тачем запускается с пинцета :-)
З.Ы. Может в официальном СЦ и вымыли или у нас до меня, но все чистое, залития не видно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 14:09
В общем оно включается и с доп платой (со шлейфиком), если доп плата не касается корпуса (видимо штырями пружинящими). индикации на разъеме нет, мозги говорят, что не заряжаемся...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 21:03
Кинь под микроскоп как бы не вымыли все равно будет видно -а вот если пропаяли то уже тяжело найти будет
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 05:54
Да в том то и дело, что не видно нифига, офф СЦ нафиг не надо паять, они на компонентный ремонт не авторизованы, только замена матери и все.
Пайку найти не тяжелее, чем залитие... ибо так паяют )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 14:17
Имеется сходный пациент. залитик МБА a1369, мать 820-2838-a
отмыл фигово, нет крупной ванны.
согрели контакты подсветки экрана в разъеме LCD, отрезал коротыш и обошел проводком. сгорел предохранитель питания подсветки F9800, заметил резюком.
Клава под замену, вообще не работает, включение один раз из 10. Подскажите плиз что замыкать без клавы и тача чтоб исключить глюки клавы?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 14:28
смотрите почту
Схема на форуме есть, если попало под BGA надо снимать и чистить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 21:42
Вот спасибо, камрад RSM прислал фото "как включать без клавы". Прикладываю для информации.
Отключил тач+клаву стало заводится с 1 раза и перестало глючить просыпание после открытия крышки.
Буду в китае клаву искать, дорого зараза если с топом, а если без топа новую клаву переклепывать, она в центре приклепана на пол сотни клепочек...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 00:10
острылтым ножичком, лучше под микроскопом. на 3-й раз 20мин. а в дырки потом болты, присылают вместе с клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 20:17
По моей проблеме - неисправна доп. плата и кнопка включения на клаве. Прислали гады другую, залитую, нет части резюков. По питанию нормально работает, а вот звука нет, в ушах хрипит :-(
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 09:25
Требуется опознать наименование и номинал отсутствующих деталей :-): (Прислали плату с залитика :-( )
Также есть родная плата, но она отличается, с родной не реагирует на включение при подключенном шлейфе, LED- на заряднике не загорается
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac book air 2011 (a1369) lp133wp1 подешевле
в форуме Apple
acelectric
22 июн 2016, 10:56
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book air 2011 (a1369) lp133wp1 подешевле
в форуме Apple
acelectric
07 июл 2016, 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac book air 13 (a1369) нет звука
в форуме Apple
Iskander100
07 июн 2020, 12:46
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book air a1465 (820-3435-B) Не включается после выключения
в форуме Apple
acelectric
4810
12 авг 2016, 12:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Book Air A1466 (N/A) Нужно определить элемент
в форуме Apple
Normalgleb
19 июл 2016, 12:57
skipass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
