Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: A1-b71 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 18:14
Пришел планшет (не заряжался и не запускался). Зарядил отдельно аккумулятор, подкинул под flash_tool - попытка прошить стопорилась с ошибкой, тест emmc показал что флэш мертвый. Подкинул такую же (ke4cn3k6a от kingston) с другого планшета (китайский нонейм на MTK). Форматнул флэшером, закинул в память secuoff.img после чего закинул саму прошивку через download. Аппарат прошился удачно, при переконнекте USB кабеля показывает что идет зарядка аккумулятора. Однако при попытке включится - надпись Acer и циклическая перезагрузка секунд через 10. При входе в recovery нормально отрабатывает только пункт fastboot. Clear и установка с SD приводит к ребуту через 4-5 секунд и попытке загрузки в режиме normal - т.е. Acer в цикле. Прошивал как rv04rc04 так и rv05rc05 под flash_tool. Может кто сталкивался - подскажите, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: A1-b71 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:52
Менял на таких, с прошивкой какие-то танцы с бубном были, вроде в итоге 5-ым флештулом прошивал.
Как вариант флешка хреновая, поставить самсунговскую версии MMC 4.x
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 07:11
ЛИБО отвал проца
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b71-80 (eeeeeeeeeeeeeeeee) как разобрать lenovo b71-80
сергей петрович
10 янв 2017, 11:52
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B71-80 (NM-A491 rev.1.0) Переделка в UMA
alexey_v_v
14 сен 2017, 19:04
alexey_v_v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать NM-a491 UMA Lenovo b71-80
в форуме Куплю | Buy
vampirekiller
06 окт 2018, 13:40
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (B71-80) Странный жрун
nukie18
1508
02 апр 2024, 21:46
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu lifebook a512 (Quanta FH5 DA0FH5MB6F0 ) Циклическая перезагрузка...
в форуме Fujitsu-Siemens
rusvirus
4271
22 дек 2016, 12:05
rusvirus Перейти к последнему сообщению
