Текущее время: 16 июн 2024, 17:03
kalya
Заголовок сообщения: Vostro 5581 (BUCKY_WHL 17859) Не заряжает батарею Добавлено: 03 ноя 2021, 17:23 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Добрый день! Помогите разобраться. Ноут приехал без шнурка батареи. Был аналогичный шнурок но состороны платы пришлось провода распаять. Батарея видится в биосе (пишет, что заряжается), видится в винде и в Аиде (пишет, что заряжается), значок батареи по началу бегает заряд но пишет, что таботает от сети. Зарядное правильное, при загрузке не жалуется. Так вот, работает от сети без батареи (качает бортовое 12,5 вольт), работает от батареи без сети , работает батарея+сеть и вроде как работает при этом от сети (горит индикатор заряда) но по факту сосёт из батареи, на шиме ничего не качает. ISL9538 заменил , ключ между батареей и шимом поменял (без результата). Есть живая батарея примерно из той же серии, поведение одинаково. Борда и Схема
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5581 (BUCKY_WHL 17859) Не заряжает батарею Добавлено: 03 ноя 2021, 22:38 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
kalya писал(а): Ноут приехал без шнурка батареи. Был аналогичный шнурок но состороны платы пришлось провода распаять. Dell charge AC_ID ! в HP на AD ID контакте просто подаются вольты для определения мошности бп. а в адаптере питания Dell установлена микросхема с интерфейсом 1wire. и общается по этому протоколу. и dell без ориг. бп должен не заряжать акку. и работать в аварийном режиме с пониженными .......... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- viewtopic.php?f=41&t=119818
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5581 (BUCKY_WHL 17859) Не заряжает батарею Добавлено: 04 ноя 2021, 12:34 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
kalya писал(а): но по факту сосёт из батареи, на шиме ничего не качает. а входные ключи закрывает?
kalya
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5581 (BUCKY_WHL 17859) Не заряжает батарею Добавлено: 04 ноя 2021, 12:48 |
montekristo писал(а): а входные ключи закрывает? Вы имеете в виду в цепи +DC_IN - +SDC_IN ?
kalya
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5581 (BUCKY_WHL 17859) Не заряжает батарею Добавлено: 04 ноя 2021, 13:03 |
montekristo писал(а): а входные ключи закрывает? 19 вольт всё так же рулят на плату. На затворах при этом 3,3 и 1,8 вольта
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5581 (BUCKY_WHL 17859) Не заряжает батарею Добавлено: 04 ноя 2021, 13:26 |
Тогда еще вопрос. kalya писал(а): на шиме ничего не качает. что на затворе батарейного ключа? (pu4412) Биос шили?
kalya
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5581 (BUCKY_WHL 17859) Не заряжает батарею Добавлено: 04 ноя 2021, 13:50 |
montekristo писал(а): что на затворе батарейного ключа? (pu4412) 3,2v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- montekristo писал(а): Биос шили? Да, изначально шился, он не родной но чистый и работает нормально. Сбрасывал в дефолт. Могу из под винды обновить но сомневаюсь, что поможет. А вот входные ключи кажется открыты постоянно, сейчас разберусь ---------- Добавлено спустя 46 минут 15 секунд: ---------- montekristo писал(а): а входные ключи закрывает? Поменял ключи, первый закрывается а вот через второй судя по всему постоянно лезет 19v (1,2,3 ноги). В затворе что 0 что 19 вольт
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5581 (BUCKY_WHL 17859) Не заряжает батарею Добавлено: 04 ноя 2021, 16:07 |
проверь PS_ID до мульта. проверь D4303, Q4301, Q4302, D4302 и обвязку. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- kalya писал(а): Есть живая батарея примерно из той же серии, поведение одинаково. примерно не годится. прошивка в мульте её может не брать.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Vostro 5581 (BUCKY_WHL 17859) Не заряжает батарею Добавлено: 04 ноя 2021, 17:06 |
Serguz05 писал(а): проверь PS_ID до мульта. проверь D4303, Q4301, Q4302, D4302 и обвязку. Если ID неправильный или не доходит то биос скажет об этом при загрузке Serguz05 писал(а): примерно не годится. прошивка в мульте её может не брать. тогда батарея не виделась бы. Она определяется
