Текущее время: 26 сен 2024, 22:08
GreenHaze
Заголовок сообщения: MSI GTX 670 2GB Model V284 При нагрузке в 3D отключается, не держит напряжение на GPU Добавлено: 31 окт 2021, 10:50 |
Зарегистрирован: 31 окт 2021, 09:30 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 4 Откуда: Kirov
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я начинающий, пытаюсь оживить видюшку друга) Стала отрубаться в играх. При нагрузке в FurMark при штатных настройках Биос, по показаниям GPU-Z потребляет не более 140 ватт в турбо бурс не входит, Напряжение ГПУ- плавает 1.0200-1.0370-1.0500v, загрузка GPU 99% При понижении частоты GPU, минус 200Mhz, нагружая в FurMark, по показаниям GPU-Z потребления повышается до 170-190 ватт напряжение повышается до 1.5000 -1.7500v В FurMark бублик минут 10 крутиться без лагов, температура ГПУ в простое не превышает 40 и при нагрузке 75 градусов В играх зависает, заливая экран то серым то бежевым то красным цветом, теряет сигнал с монитором, помогает только грубая перезагрузка кнопкой. Или в менее требовательных играх при понижении частоты ГПУ играется например с 40-50 фпс но через минут 5, ФПС падает до 20-15 Драйвера ставятся без проблем, артефактов нет, проверял память Матс, ошибок так же нет.
Сопротивление GPU -14 Ом, Памяти -86 Ом. сбитых элементов не обнаружил Нашел рядом с PCI питанием, транзистор в обрыве, маркировка 703К, и еще 3 таких же с отличающимися при прозвонке характеристиками, Такие же 4 стоят со стороны ГПУ рядом с банками памяти, у них все характеристики одинаковы. Нагуглил только, что это токораспределительные транзисторы, но не уверен. Подскажите аналог и что еще проверить,
