Текущее время: 22 ноя 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: R541N (X541NA Rev 2.1) Нет Инициализации
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 21:51
ASUS R541N X541NA MAIN BOARD REV 2.1
Имеется такой ноут При включени ЗУ Загораются 2 индикатора заряда и питания потом питание гаснет остается гореть зарядка.
Физической зарядки нет (возможно дело в акб) Не залитая плата следов повреждений нет.
Схему не нашел Нашел только Бордвью но он отличается от фактической платы частью питания ЦПУ
При подаче питания вырабатываются все питания память и тд кроме питания ЦПУ +0.675VS (Сопротивление 120 Ом) КЗ нет ключи целые
Решил прошить BIOS дампом от Другой модели но с такой же платформы X541NA REV 2.1 Появились все питания в том числе и +0.675VS Закрутился вентилятор
но инициализации нет и горят оба индикатора включения и заряда.
Нагуглил дамп от R541 Вернулся к изначальному результату нет +0.675VS Вентилятор не крутится.
Возможно что существует две модели платы с одной ревизией но с разными шимами? потому что бордвью отличается
Грешу на несовпадение BIOS и EC Но опыта мало потому спрашиваю может ли быть в этом проблема?
От другой модели с которым крутится вентилятор есть и прошивка EC но как прошить ее пока не понял Мульт KB902AQ
Жду советов каком направлении смотреть
 Заголовок сообщения: Re: R541N (X541NA Rev 2.1) Нет Инициализации
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 03:12
Биос искали по наклейке? по наклейки на материнской плате.
На оф_сайте полный дамп лежит.
У файла на оф сайте размер 8194 кб, а у флэш размер 8192 кб.
Просто отрежьте заголовок CAP файла с оф сайта первые 2 Кб - 2048 байт или 0800h в HEX редакторе, а потом на программатор.
или вот
попробовать инженерный дамп.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 13:58
Попробовал Инженерный BIOS так же как и с оф. сайта обрезал Все питания есть вентилятор крутит но изо нет ни на внешку ни на матрицу
Даже на всякий случай заменил м\сх Результат тот же
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 14:16
тогда надо начинать ремонтировать плату.
по усб короткого нет.
может RAM. что посткарта показывает.
на этих моделях по моему изображение на внешку может не быть до загрузки windows. но я точно не помню. не записал. может шлейф лцд поверить.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
ASUS X541NA KB_pins=26 08MM LEFT DOWN KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
а сколько вольт на отключенном акб.
а сколько вольт при подключенном акб и бп.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 09:55
Проверяйте шевеления на шине спд, похоже на битую память.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 20:35
Короткого по УСБ нету
Пост карту пока не распаивал. У меня старые они надо проводки разводить попозже попробую
С зарядкой 12.8В без зарядки 2В с клемм акб
Еще вот что заметил почему то не раскручивается Жесткий диск питаний на нем нет буду смотреть почему
Или их и не будет до старта платы??
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 21:40
мало. акб может уже зарядку не брать.
питание есть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 21:41
Всем спасибо за участие. Виноватым оказался CPU :ne_vi_del: После замены его (не мной я BGA большие не паяю пока) Все заколосилось.
На будущее так и не понял как их диагностировать неисправность CPU. :sh_ok: Обычно проверяю на КЗ по USB и низкому сопротивлению по питанию
а тут никак только замена помогла. Итог ноут работает вернул родной BIOS он все таки рабочий оказался.
Всего всем наилучшего !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R541N (Asus R541n) Нету изображение
Flashback1990
1382
16 окт 2021, 10:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое
Alex7GT
6927
28 апр 2018, 01:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541N (X541NA rev 2.1) Не включается, точечный окисел, POST 2E
Grishanenko
30 июл 2019, 15:09
Grishanenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541N (X541NA REV. 2.1) Не видит HDD
lelykgsm
18
4326
15 янв 2019, 08:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541N (X541NA REV. 2.1) Дампы биос и ЕС
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
incubus388
35
3606
08 фев 2023, 22:00
incubus388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mirazg, Niceeffete, samsonov54, Vsadnik11 и гости: 121
