Текущее время: 22 ноя 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: H61M-P23 (B3) - MS-7680 R3.1 - POST 19
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 01:07
Дана материнская плата MSI - H61M-P23 (B3) - MS-7680, ревизия 3.1.
Для теста установлены:
- процессор Intel - Celeron-G550 (он же GPU);
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание Winard 350WA;
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плату взял с дефектом, не запускается.
На сокете были загнуты две ножки - поправил.
Остальных механических дефектов не обнаружил.
Было много грязи но с этим хорошо справилась молярная кисть.
Сопротивления всех питающих линий измерял, вроде норм, а также сопротивления ЮСБ.
Бордвью на эту плату не нашел есть на ревизию 3.2.
CLR_CMOS ничего дало.
При вкл БП в сеть не горит светодиод дежурки на пост катре, хотя на плате она есть.
При пуске платы посты бегут до числа 19 и стоп.
Светодиоды синхронизации мигают.
Debag карты останавливается на PCH.
Напряжения VCC везде присутствуют.
При длительном отключении платы кнопкой PS_ON, плата выключается но на карте остаются цифры 19 и мигают светодиоды...
Кто нибудь сталкивался с таким поведением?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
При втыкании пост-карты в PCI-e светодиод дежурки горит...
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Попробую прошить БИОС.
---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ----------
Помогите из экзешника вытащить дамп...
плиз...
 Заголовок сообщения: Re: H61M-P23 (B3) - MS-7680 R3.1 - POST 19
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 01:35
viewtopic.php?f=237&t=23719&p=747880&hilit=%2AH61M+P23+B3#p747880
 Заголовок сообщения: Re: H61M-P23 (B3) - MS-7680 R3.1 - POST 19  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 12:15
Да, тема оказалась слишком короткой.
Прошивка всё решила.
Чтобы наполнить информативностью данную тему, подскажите как вытаскиваются прошивки из ехе-шников.
Или ссылочку скиньте...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Особая благодарность den2... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 12:43
прошивка в конце.
открываете в хекс редакторе старый биос и екзешник. смотрите начало файла биоса и ищете его в екзешнике. убеждаетесь в том, что крайние 8 гб (4/16/32) это и есть прошивка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI H61M-P23(B3) MS-7680 VER.3.2
в форуме MSI
RavD
18 авг 2015, 15:01
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M/B H61M-P23(B3) MS-7680 v 3.2 нужен bin от 19 версии и выше.
в форуме MSI
evgeny1256
4106
27 янв 2018, 00:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23(B3) VER.3.2 нужен дамп биоса
в форуме MSI
artfox
11
7989
11 янв 2016, 10:53
artfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3)
в форуме MSI
lolz
16
7052
27 мар 2019, 12:27
lolz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
den2
48
9938
12 окт 2020, 22:07
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis и гости: 10
