Текущее время: 21 ноя 2024, 18:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: сопротивления по питаниям процессоров
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 17:51
В связи с тем что не знаю где было-бы правильно создать эту тему, создал её здесь.
Считаю очень полезной информацией по сопротивлениям по питаниям процессоров, по этому начну собирать это инфу здесь.
Хадеюсь колективный разум подхватит и продолжит.
SRF6X
VCCIO=46Ohm VCCSA=18Ohm VCCCPUCORE=2,3Ohm VCCGFXCORE=6Ohm
SR3Z0
3x2Ohm // 1x4,7Ohm // 1x14Ohm // 1x42Ohm
SR343
VCORE=11Ohm VCCGT=10Ohm VCCSA=22Ohm 1,0V (PCH?)=44Ohm
SR2ZV (i7-7500U)
VCC_GT=6,5Ohm VCC_Core=8Ohm VCC_SA=15Ohm 1,0V_SUS=32,4Ohm
SR32R
2x4,6Ohm (+VCC_GT) // 2x2,4Ohm (+VCC_CORE) // 1x13,3Ohm (+VCC_SA) // 1x35Ohm (+1.0VS_VCCIO)
так-же некоторые здесь:
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
 Заголовок сообщения: Re: сопротивления по питаниям процессоров
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 14:20
SR268
PPVCC_S0_CPU=22,7Ohm PP1V05_S0=240Ohm
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 14:44
если вы непротив я могу туда же добавить - с пометкой вашего ника)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 18:26
не совсем понял. куда и что добавить?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 19:46
мой ресурс, я там писал, что могу общими усилиями расширить табличку
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 20:05
спасибо не обязательно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 18:54
SR362
PPVCCGT_S0_CPU=3Ohm PPVCC_S0_CPU=6,5Ohm PPVCCSA_S0_CPU=10,5Ohm PP1V0_SUS=66Ohm PPVCCIO_S0_CPU=65Ohm PPVCCEDRAM_S0_CPU=85Ohm PPVCCPRIMCORE_SUS_PCH=59Ohm
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 01:29
SRJ8F
i7-10875H
Comet Lake-H
VCC_CORE = 2,8 Ohm
VCC_GT = 8 Ohm
SA = 29,3 Ohm
IO = 75,8 Ohm
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 04:51
А какая методика измерения сопротивлений процессора? Процессор нужно снимать с платы? Или можно мерить прямо на плате, например, на дросселях?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 06:47
andrey01
так и делается, при условии что ваша плата живая, ну и сравнить с уже имеющимися (а то может и время не стоит на это тратить)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 16:21
А какое допустимое отклонение значений сопротивлений может быть у рабочих процессоров установленных в одинаковых платах?
Последний раз редактировалось andrey01 29 фев 2024, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 16:29
о чем говорим? конкретно плата какая, процессор какой... разбег по сопротивлениям смотря на чем ( ядро, логика, видео и т.д)
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro здесь можно посмотреть, проанализировать
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 17:28
Плата: Intel NUC6i7KYК, процессор: i7-6770HQ. На плате две 3-х фазных шины питания, надо полагать, что одна из них core, а вторая графика, сопротивление на них 1,2 Ом и 1,7 Ом.
Также на плате сгорел ШИМ RT6220, который судя по всему давал 1,2 В на контроллер памяти. Сопротивление на этом ШИМ-е вообще всего 0,5 Ом.
В общем какие то низкие везде сопротивления. Я вот думаю процессор уже дохлый или еще нет?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 08:23
andrey01
чёт вы не внимательный ... в таблице комсистем есть аж 2-а 6700 на разных платах... есть с чем, хоть примерно сравнить.
0.5 там так точно нету.... да и 1.2 с 1.7 тоже :-):
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 08:31
Это не то. 6700 отличается от 6770. Я нашел сопротивления для 6770 вот здесь:
viewtopic.php?p=855248#p855248
Там где у меня 0,5 Ом должно быть 1,9 Ом.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 10:56
да ладно, все это + - лапоть, да еще и от температуры платы зависит
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 22:16
На знаю лапоть или нет. Но по той ссылке разница с моими сопротивлениями небольшая - у меня все сопротивления на 0,2-0,3 Ом меньше. Возможно это из-за разницы сопротивления щупов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестпоинты/сопротоивления по питаниям процессоров (CPU)
wizwal
9200
11 сен 2023, 21:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520 (DY512 NM-B191 REV 1.0) Какие сопротивления по линиям питаниям у процессора SR32S i5-7300HQ?
tvl60
16
9560
15 ноя 2018, 10:14
tvl60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H610 1700 какие сопротивления хаба по питаниям норма?
Lost code
25 май 2024, 17:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов
den2
25
4601
09 сен 2020, 14:46
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC 1419 (820-3481-A) Вопрос по питаниям.
в форуме Apple
ds.80
21 сен 2021, 15:44
ds.80 Перейти к последнему сообщению
