Заголовок сообщения: Gigabyte GV-R939G1-8GD нет питания 1V, опознать шимку
Добавлено: 06 ноя 2021, 19:59
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 18.88 Сообщения: 482 Откуда: Kraków
Пришла видеокарта с проблемой - нет изо Gigabyte GV-R939G1-8GD не после майнинга При проверке оказался в обрыве предохранитель по +12 вольт с PCIe Сопротивление после него было больше 1.5 кОма После замены на исправный - появились напряжения питания ядра 0,9в и питание 0,98в (вроде PCIe), 5V c 12V тоже есть Нет питание контролера памяти 1В и нету питания самой памяти Сопротивления на L1005 - 88,3 Oм - контролер Сопротивление на L1007 - 8,4 Ом - память Поменял на всякий ключи Q4005, Q4004, Q4003 Напруги так и нет. Схему не нашел. За формирование питания 1V отвечает (судя по расположению) шимка U4806, подписана как AZY Всю мелочёвку рядом проверил - вроде соответствует номиналу. Хотелось бы опознать что за шимка ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- ключи что менял
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-R939G1-8GD нет питания 1V, опознать шимку
Добавлено: 06 ноя 2021, 20:49
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,761.46 Сообщения: 1554 Откуда: Санкт-Петербург
Сейчас этот форум просматривают: magistr22rus и гости: 92
