Текущее время: 22 ноя 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: Lenovo E31-70 (LA-C311P) проблема с RTC
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 22:27
Ноутбук куплен на авито с проблемой выключается. И действительно выключается рандомно от 1 мин до 5 часов в нагрузке и без. В BIOS если выставлять дату она тут же сбрасывается через секунду на дефолтную.
Сразу заметил что батарейка CMOS высажена в 0 заменил стал смотреть мультиметром идет разряд 2 милливольт в сек. сопротивление +RTCBATT 2мом клокер тут SLG3NB3375VTR кондеры CG5 и CG11 заменил, генерация 32к есть. Клокер в корпусе TQFN-16 нет и заказать негде.
Есть ли смысл покупать такую плату с разборки ради клокера или коммбайн труп?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-70 (LA-C311P) проблема с RTC
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 23:37
При подключенной сети, питание RTC идет не с батарейки а от трех вольт дежурки через диод, поэтому пока вы не выдернули провод, время не должно сбрасываться
Я думаю, что проблема комбайн, может и он и не дохлый, но с оторванными пятаками как вариант
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 23:53
обычно хватало выкинуть самый большой (по размеру) :) именно выкинуть....
а дохлых я их не видел... купил с дуру 5 штук... чёрти када... так и валяются.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 00:07
Так есть у него генерация и кондеры он уже поменял
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 00:25
так точно...
Цитата:
именно выкинуть....
вы как будто самсунгов la-8861\63 "в руках никогда не держали" :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 10:43
ИМХО канешн, стоит посмотреть уровень PCH_RTCRST, по схеме кроме традиционных резистор+конденсатор+контакты разорванные есть еще Q82 с мульта управляемый. Борда доступна.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 13:31
Я тоже сразу подумал про PCH_RTCRST точнее EC_CLEAR_CMOS так как после самопроизвольного выключения bios всегда сброшен. Но разве после нажатие ресета плата рубится а не ресетится? Попробую пока снять q82
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 03:08
все таки комбайн помер. батарею высаживает даже без клокера +RTCVCC идет в комбайн.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (Compal LA-C311P) Определить маркировку чипа
Sebud
13
4044
31 мар 2018, 21:32
LeX13Strelok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (LA-C311P (Rev. 1.0)) цикл. отключение подсветки дисп., отсутствие изображения
LeX13Strelok
3063
01 апр 2018, 16:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 ((LA-C311P) нет инициализации
LoraTi
07 фев 2021, 02:18
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e31-70 (LA-C311P) активировать подсветку клавиатуры
kalmik96
21 апр 2022, 15:16
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E31-70 (LA-C311P) 500MHz
Away
424
31 июл 2024, 20:24
Сейчас этот форум просматривают: rem-pc и гости: 95
