Текущее время: 21 ноя 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 16:03
Здравствуйте, хотел бы переделать Asus GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3, есть комплект памяти SO-DIMM DDR3 2шт (4Gb+4Gb) Kingston HyperX Impact HX316LS9IBK2/8. На одной плашке памяти как раз 8 чипов памяти DDR3 от Samsung, а на видеокарте тоже 8 чипов памяти DDR3 от Samsung .
Кто может подсказать: 1) правильно я расшифровал чипы памяти на видеокарте и SO-DIMM планке 2) Можно их заменить и после прошивки Bios от 2Gb версии GT 620 заработает ? :smu:sche_nie:
Видеокарта Asus GT-620 1Gb DDR3 (чипов памяти 8шт) Память Samsung
SEC 240 GC15
K4W1G0846S
GEI18CCP
K4W1G0846S
K / 4 / W / 1G / 0 / 8 / 4 / 6 / S
Samsung / DRAM / gDDR3 SDRAM / 1G: 1G, 8K/64ms / хз / 8 банок памяти / хз / 1,5V / хз
Память SO-DIMM DDR3 2шт (4Gb+4Gb)
HX316LS9IBK2/8
чипов памяти на 1ой плашке 8шт
чипы памяти подписаны как
Kingston
N10716-02
2037 CA22HN
D5128ECMOPGJA
MNP759000E
HX316LS9IBK2/8
HX3/ 16 / L / S / 9I / B / K2 / 8
ХЗ / Скорость 1600 /1,35 V / Одноранговая / 8 чипов / Профиль /Комплект из 2шт /Общий комплект из 2 планок 4+4 = 8Gb
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 16:23
а разве под кингстон есть биос?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 20:13
Купил Samsung DDR3 с Avito (проверить не на чём)
2 планки по 2 Gb
SEC 222 HCH9
K4B2G0846C
ELDEB3ACP
Прошил Bios от Asus 2Gb DDR3. Запаял банки памяти, вот результат от MATS 367.38.1
mats version 367.38. Testing GF108 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 3722880 0
FBIOA[ 63: 32] 0 5258208 0
Rank 0 Failing bits:
A010 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054
A055
Read Error Count: 0
Write Error Count: 8981088
Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
A010 465696 0 0
A010 465319 0 0
A055 491604 0 0
A055 491604 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL
000135ec9c 00000000 00000400 00000400 00000400 00000400 WA0027 0135 3e7
000135ec98 00000000 00000400 00000400 00000400 00000400 WA0026 0135 3e6
000135ec94 00000000 00000400 00000400 00000400 00000400 WA0025 0135 3e5
0000d1e718 00000000 00000400 00000400 00000400 00000400 WA0006 00d1 366
0000d1e714 00000000 00000400 00000400 00000400 00000400 WA0005 00d1 365
0000d1e710 00000000 00000400 00000400 00000400 00000400 WA0004 00d1 364
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
Как будто видно 2 банки памяти или есть какие то страпы :ne_vi_del: MATS 367.38.1 первый раз с 1Gb DD3 не делал тест, забыл может их так и должно быть ? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 02:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ищи родную память, и не с планок ддр3, а с видюх, она разная
K4W2G0846P HC15 вроде должна подойти
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 10:05
A055
Либо 2 банки одного канала верхняя-нижняя не припаяны совсем либо одно из двух.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 11:23
Пропаял картинка стала лучше, в конце когда пропаивал и пошатывал банки памяти был хлопок маленький, кажется шариком стрельнуло или ещё что то.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 3933312 0
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 18:57
По своему небольшому опыту скажу что это нехорошо. В переходных отверстиях закипел флюс и они стрельнули, обычно это грозит физическим обрывом переходного отверстия с очень геморным восстановлением при котором придется снимать все и чип и память чтобы вызвонить связь пятаков.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 19:11
Выпаял банки памяти M1 M2 M3 M4 ошибки не изменились, получается или плохо припаял или в банках памяти проблемы или что то ещё.
Есть ещё одна плашка с 8 банками памяти этой же Samsung DDR3 - если что от туда возьму.
Посадочные места под пятаки вроде в норме, вздутия текстолита не видно :smu:sche_nie:
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 8184320 0
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 19:46
Если эти снимки без фотошопа то микрсхемы откровенно перегреты, просто чрезвычайно, как и текстолит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 06:51
Да о каком понимании, навыке и профессиональном оборудовании можно говорить, если память меняют с планок DDR3. Вполне ожидаемая картина.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 01:53
В общем итог такой: я так понял флюс попал меж слоев текстолита ( в районе ХВОСТИКА защелки PCI-E у видеокарты), так как меняв новые чипы М1,М2,М3,М4 - увидел как из того места идут пузыри из флюса. Получается сам виноват что перегрел плату и попал флюс внутрь платы.
А так сработало бы с заменой чипов памяти.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
Тему думаю можно закрывать из-за того, что сам виноват :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в редактировании объёма видеопамяти (2gb to 1gb)
JonBlack
1522
25 июл 2019, 14:39
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема
KoshMaROff
13
5583
26 фев 2016, 13:25
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Sapphire RX550 из 4gb в 2gb
strike56
15 апр 2021, 22:26
strike56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1050ti переделка в 2Gb
DmitriyDDD
1259
12 мар 2024, 04:03
1985_alex_25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N760 TF 2Gb переделка в 4Gb памяти из SKhynix в Elpida нужны Страпы памяти
КомпБит
2093
21 янв 2022, 06:10
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
