Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: RTX3060 ti не работает
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 18:27
Принесли китайца 3060ti. память Samsung
проблема что при установке драйверов черный экран. Когда второй видеокартой то в системе без ошибок висит.
Прогнал стандартным матсом ошибок нет , но при запуске ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
выдает ошибку памяти по всем банкам причем не по чтению и записи, а в колонке UNKNOWN ERRS.
Включил в майнинг, посмотреть что скажет. С родным биосом определяется в Hive как Sapphire 3060Ti (забавно) и памяти 7979 мв вместо 8119 мб
Биос прошил, в работе без изменений/
это память так дурит или gpu издох?
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: RTX3060 ti не работает
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 22:31
Could you make measurements of resistances?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 21:04
Похоже ГПУ. смотри пары.
Кандибобэр
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 15ACH6H (NM-D562 rev2) rtx3060 не работает на максимум.
ДимаМИР
05 июн 2025, 11:06
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060 не определяется при старте
HeXakep
3803
04 май 2021, 18:42
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3060 артефакты
Robert2140
15 окт 2021, 10:55
Loweron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060, кз по линии 5В, помогите опознать элемент
Alalal
15 мар 2022, 15:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 12Gb Palit StormX OC RTX3060 не определяется
GasYkt
2270
05 май 2022, 08:00
GasYkt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 83
