Текущее время: 19 ноя 2026, 18:43
| Автор |
madiyarmw
Заголовок сообщения: Asus N76 (Asus N76V Rev 2.2) Нет дежурки  Добавлено: 29 окт 2021, 20:04 |
| Начинающий |
Сообщения: 260 Откуда: localhost
Приветствую, уважаемые форумчане! Пришёл данный аппарат с залитием в области шим контроллера дежурки RT8239B. Все зачистил, отгнившие элементы поменял, поменял саму шимку. Просмотрел плату под микроскопом, все ровно. Подключаю к БП, нет напряжений +3VAO, +5VAO. Была в обрыве дорожка от VIN к шимке, восстановил и появились 3.3 и 5 LDO. Но нет силовых дежурок.. Читая темы на форуме пришёл к выводу что сначала должны подняться 5 Вольт, а 3.3 после нажатия на кнопку. 3VSUS_ON, 5VSUS_ON с мультиконтроллера приходят на транзисторную сборку PQ8108, на 3 и 6 контакте данной сборки по 0 Вольт, как и должно быть. При подключении БП на контактах ENTRIP1 -5V ENTRIP2- 2.5 V После нажатия на кнопку напряжения на контакте ENTRIP1 становится 2.5V, оба канала включены. Но при этом нет самых силовых дежурных напряжений. На этих линиях сопротивление килоомы. На затворах ключей дежурки по нулям. Поменял так же конденсаторы 0.1 uF в bootstrap цепи. Пропаял все резисторы, прозвонил наличие контакта. Все условия для запуска силовых дежурок есть, но не пойму что мешает им подняться. Прошил биос на всякий случай. Сам шим контроллер менялся несколько раз. Буду очень благодарен за пинок в нужном направлении
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus N76 (Asus N76V Rev 2.2) Нет дежурки |
MoneyBot
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (Asus N76V Rev 2.2) Нет дежурки  Добавлено: 30 окт 2021, 19:52 |
| Начинающий |
Ключи целые, кондеры поменял. Решил поменять шим на его аналог uP1589q. 5 Вольт дежурки появились, но при этом сама шимка греется, и скачет напряжения +3VO, хотя при этом напряжение 3VSUS_ON пропало, кз на этой линии нет. Поменял шимку на такую же, все то же самое. Ничего не понятно. Поменял мультиконтоллер. Психанул и поменял все резисторы, конденсаторы, все элементы куда попала влага, и обратно поставил RT8239B с уверенностью что на этот раз силовая дежурка точно поднимется. Но 5 Вольт не формируются, хотя сигнал ENTRIP равен 2.5 Вольт, сигнал с Мульта 3VSUS_ON с мульта пропал, хотя думаю что сначала надо разобраться с 5 Вольтами. Если разорвать перемычку PJP8101 которое из +5VO делает +5VSUS то скачет напряжение +3VO, если отцепить от нагрузки +3VO то сигнал скачет со стороны шима, на нагрузке кз нет, если подать с лбп потребления тоже нет. 3VSUS_ON при этом нет. Вижу что проблема в узле шима дежурки, но все перелопатил и вообще в тупике на что уже смотреть
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (Asus N76V Rev 2.2) Нет дежурки  Добавлено: 31 окт 2021, 19:21 |
| Начинающий |
Поменял ключи по 3.3 и 5, поставил шимку с рабочей платы, всю обвязку дежурки поменял. Но продвижений нет. Не могу понять почему при разрыве перемычки PJP8101 (+5VO- 5VSUS) появляется какое то напряжение на линии 3VSUS, и оно скачет от 1 до 3 Вольт. Но при этом сигнала 3VSUS_ON с мультиконтроллера нет. Транзисторы менял при этом. Такое ощущение что где то контакт там, где его не должно быть. Если подать на нагрузку 5 Вольтовой линии, то загорается светодиод на плате, если подать в нагрузку 3 Вольтовой линии, тускло горят индикаторы включения и заряда, и при этом плата кушает 40 мА, на ощупь ничего не греется.. И почему сигнала 3VSUS_ON нет тоже не понятно, мультик два раза менялся уже. При попытке поднять дежурку плата кушает от 60 до 80 мА, при этом греется плата локально в области залития, не понятно что именно греется, что заставляет греться. Такое ощущение что ответ где то рядом, и это не даёт покоя, но мысли уже кончаются
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (Asus N76V Rev 2.2) Нет дежурки  Добавлено: 01 ноя 2021, 15:24 |
| Начинающий |
Поставил снова uP1589Q, поменяв все что можно. Если поставить RT8239B, то не поднимается 5 Вольт. А с uP1589Q поднимается. Сейчас картина такая что присутствует +5VO, а 3VSUS_ON поднимается после нажатия на кнопку. Если нажать на кнопку то появляется 3VSUS_ON, и на линии 3 Вольт проскакивает напряжение 0.70 Вольт и падает до нуля, в этот момент пропадает напряжение +5VO. Перемычки PJP8101, PJP8106 разорваны При этом сигналы 3VSUS_ON, 5VSUS_ON присутсвуют. До нажатия на кнопку ENTRIP1 - 2.5 Вольт, после нажатия 3.01 Вольт До нажатия на кнопку ENTRIP2 - 5 Вольт, после нажатия 2.8 Вольт Поменял PQ8108, Q5766 и мульт. Никаких изменений
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (Asus N76V Rev 2.2) Нет дежурки  Добавлено: 03 ноя 2021, 09:06 |
| Начинающий |
Нашел плату от X553, с мертвым процессором, но с рабчоей дежуркой. Персадил оттуда шим и всю обвязку, ключи и конденсаторы. Аппарат наконец таки запустился, все это менял до этого, но с плат доноров где стоят такие же дежурки. Теперь осталось определить отсутствующие микросхемы. По бордвью это элементы U6703, U6704, и там их как бы нет на бордвью, но по факту есть. Если не ошибаюсь это Parade PS8713? Контакты идут на доп.разьем USB. Вот расположение на фото
