Текущее время: 22 ноя 2024, 00:50
 Заголовок сообщения: Оптический сенсор для мышки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 10:48
Здравствуйте, купил мышку, плохо работает сенсор, регулировка не помогла, и в итоге изломал иголкой, хочу вмонтировать другой сенсор так как родного не нашел нигде. Сенсор сам Instant A704C 14 ножек. На фото примерно раскидал назначение. Вот и хочу попросить вашей помощи в подборе сенсора доступного на торговых площадках и более менее подходящего по параметрам (dpi до 3200/4000 заявлено и можно без боковых кнопок и rgb диодов). Заранее спасибо. Ноги если не совпадают то загну или проводками вытяну куда надо.
---------- Добавлено спустя 27 минут 10 секунд: ----------
Вспомнил что есть с китая где-то опт сенсор SPCP168A, покупал на мышку, та пока работает и неплохо, может его адаптировать, что посоветуете, вечером сравню распиновку.....если найду его в своих коробах......
 Заголовок сообщения: Re: Оптический сенсор для мышки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 12:44
ruslan583369
А сколько стоит такая мышка? )
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 14:28
Поверхность под мышкой не должна быть глянцевой - используйте коврик или лист бумаги хотя бы...
Знаю парня, который, будучи студентом, прежде чем написать программу, написал транслятор - стандартный ему не понравился...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 15:31
на озоне покупал за 712р по скидке, скорее скидка и была дана за косяк оптики, а так около 2тр стоит примерно, вы имели в виду смысл её делать, понимаю, есть интерес ещё, надо сделать. У меня другие мышки без ковров на моём столе работают и с меньшим dpi. на фото корпус не от неё, я на работе снимал, на мышку рабочую облокотил плату. на бумаге не долго работать будет,пробовал, потом блестеть начинает и мышь буксует, у меня в гараже из дсп выпилен и покрыт толстым слоем лака с колером смешанный, по сути не то что блестит, уже и матовый и поцарапанный.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 09:53
Начал развязывать сенсор по питанию и на красный светодиод, не заработал, питание на ногах есть и вход и выход, но минус не идет с 9 ноги, разочаровался, может куплю с китая еще пару таких сенсоров и ещё попробую, динамика привычная мне у него, не так быстро бегает по сравнению с др моими мышками.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r719 (cannes-l-e) оптический привод
в форуме Samsung
3apa3a
27 апр 2016, 00:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (LA-A091 ) Курсор мышки в виде квадрата.
hazya
12
3194
19 дек 2015, 17:07
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не видит мышки\клавиатуры
SKcoch
25 ноя 2016, 17:18
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
в форуме Fujitsu-Siemens
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X550C) При движении дергается указатель мышки с китайской зарядкой
GowarD
3015
03 сен 2017, 23:24
GowarD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ksergi и гости: 15
