Текущее время: 22 ноя 2024, 12:06
 Заголовок сообщения: Gforce 760 определяется как 675MX
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 12:59
Добрый день. Имеется видеокарта Gigabyte GV-N760OC-2GB rev 2.0 в операционной системе Windows 7 x64 определяется как 675MX. Драйвер не устанавливается. При установки драйвера выдаёт ошибку что драйвер не поддерживает данное устройство. Читал что проблема может быть в резисторах, от сопротивления которых может поменяться ID оборудования. Но где их искать? Нашёл R707 и R710 по 10 кОм. Врятли это оно. Может кто знает как решить этот вопрос? Или тут только может быть дело в графическом чипе?
 Заголовок сообщения: Re: Gforce 760 определяется как 675MX
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 13:09
R722 - 5K
R35 -25K
вроде так стр 23 схемы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 13:53
Проверил не выпаивая.
R722 - 4.98K
R35 -24.80K
Похоже на правду. Должно быть что то ещё.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 14:18
чип, флешка и "масса" больше ничего нет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 14:35
Windows ставит то, что у нее есть, а это не всегда то, что нужно. Скачайте с сайта производителя видеокарты драйвера под разрядность операционной системы, удалите в диспетчере устройств установленную видеокарту, обновите конфигурацию оборудования - должен появиться стандартный видеоадаптер Microsoft, а затем ставьте скачанные драйвера
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 15:08
Не с Китая случаем? Китайцы наляпают что угодно из чего угодно.
Кандибобэр
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 15:10
Скорей всего я неверно определил номер резистора. Маркировка элементов на плате оставляет желать лучшего. Скорей всего внизу у нас R726, потом уже идёт выше R724, R722, R717 (которого нет), R714, R712. Если следовать такой логики то:
R712 - 3 Ом
R714 - 42.54 кОм
R717 - отсутствует
R722 - 44.6 кОм
R724 - 4.99 кОм
R726 - 4.99 кОм
Получается R712 должен быт 40.2 кОм, R714 45.3 кОм, а R722 должен быть 4.99 кОм вместо 44.6 кОм
Что-то слишком много не сходится. Скорей всего я что-то не правильно понимаю и туплю.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Да вроде бы нет. Не похоже, что с Китая.
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
скачал драйвер с официального сайта Nvidia на GTX760. В файлах .ini поменял ID с 1187 на 11A7. Драйвер встал. Только драйвер монитора не установился (скорей всего он отвечает за количество оборотов вентиляторов так как вентиляторы после установки графического драйвера пошли на взлёт из за отсутствия драйвера монитора). Это меня наводит на мысль что видеокарта живая, проблема в ID.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 16:54
Шей биос видиокарты. А там видно будет
Кандибобэр
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 18:00
Вроде все верно определили. Меняйте 712, 722 не трогайте.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 15:18
Bios прошил через программатор, скачал с сайта techpowerup.com. Больше ни где не нашёл дамп. Видеокарточка не завелась. У них дампы по 164, 165 кб. А родной дамп 256 кб. Я так понял у них дампы не полные, и шьются через ОС. Через ОС тоже пробовал прошить, программа ругнулась на ID и отказалась шить. Поднял R712. Он 40 кОм. R722 тоже поднял. Он 44 кОм. Заменил на 5 кОм. В начале вообще другой ID показался в диспетчере устройств. Я пропаял резисторы и снова появился тот же ID от другой видеокарточки 11A7, а должен быть 1187. Вариантов у меня больше нет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 18:01
Сравни биосы через hex редактор. На ютубе есть ролики. Все станет ясно. А с чего взяли что надо страпы ковырять?
Еще есть вариант снять охлаждение и посмотреть что на чипе на подложке. Вбить в гугл. Тоже может что то дать.
Кандибобэр
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 20:05
Frairs писал(а):
R717 (которого нет)
R717 = STRAP3 PD - отсутствует
R50 = STRAP3 PU - 45К (проверьте)
Так же проверьте:
R36 = 30K
R35 = 25K
R722 = STRAP2:
PD - 5K = "0" (1180)
PD - 45K = "7" (1187)
Т.о. вам необходимо разобраться, какое отличие между 1187 и 11А7, и его видно невооружённым глазом: "80" и "А0", при этом "80" = 5K PU, "А0" = 15K PU.
Дальше сами...
 Заголовок сообщения: Re: Gforce 760 определяется как 675MX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 08:34
Проверил
R36 = 30K
R35 = 25K
R50 = 45К
Всё сходится
Все резисторы по схеме проверил, которые могут за это отвечать. У всех номинал соответствует тому, что по вижу по схеме.
Сейчас драйвер, который я редактировал, стоит нормально. Тест видеокарта прошла. Единственный минус работа вентиляторов на максимальных оборотах. При желании можно снять эти вентиляторы, и поставить три корпусных 8см вентилятора. Тогда и шума такого не будет, и видеокарта будет работать. Конечно это костыль, но лучше чем покупать новую за космическую цену.
Клиент сказал что ему и с этим шумом нормально, всё равно в наушниках играет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX-760 определяется как GTX-675MX
dr0n
30 янв 2019, 01:40
Aqyamen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gforce 760GTx Republic of gamers не крутятся вентиляторы
Frairs
05 июл 2018, 15:45
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в диагностике gforce gt9600 green
romanck
20 ноя 2019, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема видеокарты EVGA GForce GTX-750 sc
Tyuryukhanov SF
05 июн 2020, 10:33
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не определяет gforce 9600gt
romanck
22
2240
14 сен 2020, 17:26
romanck Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=-, YunicheK и гости: 81
cron
