Текущее время: 21 июн 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: MATS на MINING GV-NP106D5-6G
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 22:36
В ремонте 2 одинаковые карты Gigabyte GV-NP106D5-6G с одинаковым дефектом, при установке драйвера винда 7 х64 падает в синьку с кодом 7Е. Запускал МАТС ./mats -e 1 -3d_card из комплека 367.106 и 400.ххх и вижу ошибки чтения по всем банкам памяти. Обычно у карт ошибки записи, а тут именно чтение и по всем каналам. Что меня смущает: карты как будто только из упаковки вынули, ни пылинки на радиаторе, ни на лопостях вентиляторов. Снял систему охлаждения, а паста на ядре как будто новая - заводская, а не намазанная наново, резинки на чипах памяти - как новые, сами чипы чёрные. Для проверки заливал биос с сайта, ничего не изменилось.
Знающие подскажите пожалуйста, это что издохло на карте, вся память или контроллер памяти в чипе? Или я неправильно запускаю МАТС?
Все напряжения в норме, 0.8в , 3.3в, 1.5в, 1.0в, 1.8в.
Сопротивление ГПУ 0.3 ома, памяти 92 ома на одной и 180 ом !!! на другой. остальное практически так же как на картике из этого сообщения http://vlab.su/viewtopic.php?p=682293#p682293
Вот фотка теста матс
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: MATS на MINING GV-NP106D5-6G
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 23:23
Память одного производителя на двух картах?
Датакоды на банках одинаковые или вперемешку?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 14:05
Память разная:
на карте с 92 ом стоит H5GQ8H24MJR R4C Хиникс,
а там где 180 ом - D9TCB Микрон
Дата коды одинаковые в пределах карты.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 15:20
Замените всю память - благо всего 6 шт. не поможет - отребольте ГПУ. не поможет - вывод очевиден - ИМХО - конечно
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 22:33
КП труп, но пошевелить чип стоит (брак при заводской пайки встречал). Если не поможет и матс покажет тоже самое, вывод очивиден
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 23:28
Я бы начал с прошивки правильного биоса. Перепробовал бы несколько для успокоения. Давеча мучил 1063, переделывая ее в 1066 после другого человека, так вот несколько биосов надо было перебрать, чтобы она завелась нормально
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 Mining GV-NP106D5-6G не определяется
IslamWainah
20 мар 2021, 04:51
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Mining P106-6G не могу подружить с mats
chernovik
1289
16 мар 2021, 16:45
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Error running MATS with parameter ./mats -e 20
thanhnamvl86
25 фев 2023, 04:17
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mots/Mats файл op-mats
maksimpro1234_45
24 окт 2022, 15:53
maksimpro1234_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexgreem и гости: 29
