Текущее время: 28 ноя 2026, 22:25
| Автор |
Master123
Заголовок сообщения: ASUS X512J (X512JA R2.0 PCB) Странные проблемы с чаржером BQ24780S  Добавлено: 06 ноя 2021, 17:28 |
| Интересующийся |
Сообщения: 30 Откуда: Курск
Модель: ASUS X512JПлата: X512JA R2.0 PCBЧаржер: BQ24780SМультиконтроллер: IT8225EНичего совсем на эту плату НЕТ! ни схем, ни боардов, ни даже на её мульт нифига нет нигде... И как я понял, аналогов у этой платы, тоже нет... (хотя похожую нашёл) Вложение: P_20210923_130658.jpg Вложение: P_20210923_130717.jpg Вложение: P_20210923_130732.jpg Вложение: P_20210923_130815.jpg Аппарат принесли как залитый. Был в другой мастерской, где клиенту предложили просто заменить майнбоард на новый, и запросили не мелкую сумму. При диагностике, никаких существенных окислений внутри не нашёл (мб почистили в предыдущем сервисе?) ДЕжурки пытались запустится но не запускались. Заменил шим дежурки RT8249CGQW на аналог TPS51225Cа так же заменил на чаржере один мосфет MT3126M(верхний был пробит) на аналог, а позднее - на 2 других мосфета AON7410 , сдвоенный диод шоттки (один пробит) и резистор 10 Ом по питанию чаржера (был подгоревший но целый). Так же заменил чаржер BQ24780S на BQ24780- Вроде как стали запускаться дежурки, чаржер заработал, ноутбук - тоже... - отдал клиенту. но на днях снова приносят - поработал говорят 1 день и больше не вкл... ОК, думаю, проблема видимо в немного разных микросхемах чаржеров (а эта ещё и грелась почему-то, при работе, не плохо так...) Да ещё и чудеса с ней какие-то наблюдались... - какая-то неведомая сверхчувствительность на некоторых выводах! например, ноут работает от лабораторника, но стоит коснуться пальцем конденсатора на затворах входных ключей - всё! ключи закрываются, ноут от бп отключается. ставлю на затвор иголку - не вырубается! косаюсь другой рукой массы на плате - вырубается! отпускаю массу - включается. Ножки чаржера 3 и 4 (управление входными ключами), так же очень чувствительны ко всему! даже ставлю щуп с делителем осциллографа на вывод - там уровень сразу падает и прыгает, как бы пытаясь подняться, а ноут от БП отключается. Раздобыл штатный чаржер BQ24780S, впаял, всё заработало, кажется нормально. Собрал, поставил гоняться... И вот какая странность! ЗАрядил он АКБ до 67% и от БП отрубился, перейдя на АКБ... передёргивание БП, лишь на короткое время режим заряда и питания возобновляет, и то не всегда... И странно что статус АКБ в винде показывает, что ноут работает от сети, хотя по лабораторнику потребление тока НОЛЬ! После передёргивания, может даже прогресс заряда показывать бегущий, и время до полного заряда АКБ, при 0 потреблении тока... После усадки АКБ почти в ноль, сам ноут в режим зарядки не переходит! только если передёрнуть разьём DC. Зарядка запускается, но заряжает не долго... где-то до 25% или и того меньше, и снова отрубается от БП, переходит на АКБ... Так же заряжает и при выключенном ноуте... Поменял ещё раз микросхему чаржера - всё то же самое... Не открывает входные ключи и всё тут! однако если малость феном дул в область чаржера - открывал ключи и запускался ноут. но работал не долго - такое впечатление, что пока не остыл... Попытки обнаружить что-то ещё битое в обвязках, ничего не дали. дефектов пайки и дорожек так же не выявлено (с помощью хорошего микроскопа) Решили что проблема вероятно в самом АКБ, так как он был в следах залития, и хотя внутри кажется ничего не нашли, но кто знает... Возникло впечатление, что новый чаржер исправно работал, пока не подключили АКБ... - после чего чаржер необратимо портился, утрачивая какие-то функции или меняя поведение. - Заказали новый АКБ... поставили - всё то же самое! - решили, что видимо, тот АКБ испортил-таки этот чаржер, либо, видимо это не правильные чаржеры, и видимо, они делают не правильный мё... режим управления питанием! А тут ещё в ремонт принесли весьма похожий ноут ( ASUS X509U), примерно с такой же платой ( X409UB REV 2.0), но немного другой компоновки, но схема видимо такая же, и чаржер такой же стоит. проверили - там такой сверхчувствительности нету! вообще никакой нету. Уровни на чаржере примерно совпадают. - Купили чаржеры из другого источника, установил, вроде всё гуд! чувствительности странной НЕТ! ничего от пальца не вырубается, уровни на 3-4 ножках можно измерить мультиметром и смотреть осцилом, и они правильные! ( 3 = 19в, 4 = 25в при входном ~19в) Подключил новый АКБ (просаженый до 4%), поставил заряжаться в винде. Зарядился до 85% и... снова за старое! - ток упал в ноль, перешёл на АКБ, но при этом пишет что питание от сети... При передёргивании так же на короткое время ток есть, заряжается, но вскоре снова в ноль... Посадили АКБ до минимума (ноут выключился), и не включая подключили к БП снова - пошла зарядка, заряжалось уже дольше, но всё равно мало и скоро ток обнулился... В общем, требуется помощь зала! Что скажете, блаженные? Быть может батюшку с кадилом, самое время позвать?... Обвязка чаржера типовая в принципе: Вложение: bq24780S.jpg На мульт распиновку всё же удалось найти - на зарубежных ресурсах кусок из схемы какого-то ноута. если интересует - выложу.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X512J (X512JA R2.0 PCB) Странные проблемы с чаржером BQ24780S |
Master123
Заголовок сообщения: Re: ASUS X512J (X512JA R2.0 PCB) Странные проблемы с чаржером BQ24780S  Добавлено: 08 ноя 2021, 13:11 |
| Интересующийся |
Вот замеры. Ну собсно, если чаржер выключен - то тут мало что будет. Вложение: P_20211108_123724.jpg Решил поиграться с питанием. повышение питания вплоть до 20в, ничего не меняет. А вот при понижении, чаржер вдруг стал ключи открывать и мать сама запускалась. Поигрался с понижением и занёс замеры в таблицу. Сравнил с документацией - дело странное... Согласно документации, чаржер должен детектить входное питание адаптера, по уровню >= 2.4в на ACDET, поднимая ACOK 6в. Только вот ACOK сигнализирует наличие питания всегда, а чаржер почему-то, выключается по верхнему порогу на ACDET, 2.59в или около того. В общем, остаётся правильно подогнать делитель для и ACDET. Теперь понятны чудеса при зарядке АКБ. Когда АКБ разряжен - он просаживает адаптер, и напряжение на ACDET видимо тоже понижалось, позволяя чаржеру нормально работать. Но по мере заряда АКБ, потребление от адаптера уменьшалось, и напряжение росло, и в какой-то момент, оно на ACDET превышало допустимый максимум, блокируя чаржер и входные ключи. - Щас проверим эту теорию на практике.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X512J (X512JA R2.0 PCB) Странные проблемы с чаржером BQ24780S  Добавлено: 08 ноя 2021, 14:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
Master123 писал(а): однако если малость феном дул в область чаржера - открывал ключи и запускался ноут. но работал не долго - такое впечатление, что пока не остыл... попробуй на тёплой, работающей плате FREEZER..ом (охладителем -50 -70 градусов ) подуть на детальки. может сразу что то выявится. вот типа таким. я тут в этой теме описывал : viewtopic.php?f=59&t=118954
Master123
Заголовок сообщения: Re: ASUS X512J (X512JA R2.0 PCB) Странные проблемы с чаржером BQ24780S  Добавлено: 08 ноя 2021, 14:55 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): попробуй на тёплой, работающей плате FREEZER..ом (охладителем -50 -70 градусов ) подуть на детальки. Попробую. но уже думаю, что просто от нагрева уходили резисторы в делителе детектора DC, вот и начинал запускатся. От охлаждения тоже стоит ожидать ухода резисторов... ДЕлитель высчитал уже, один резистор пришлось подгонять процарапыванием, так как не стандартное значение, фиг в готовом виде найдёшь...
Master123
Заголовок сообщения: Re: ASUS X512J (X512JA R2.0 PCB) Странные проблемы с чаржером BQ24780S  Добавлено: 09 ноя 2021, 11:01 |
| Интересующийся |
В общем, запустился вроде нормально, стал заряжаться, дошёл до 63% заряда и снова ток адаптера по нулям... передёрнул несколько раз адаптер, поигравшись малость с уровнем напряжения, пытаясь нащупать, чего же ему не хватает. сначала ничего не менялось, даже успел промерять на чаржере: 28 = 19.1v 6 = 2.4548v 5 = 6v 4 = 2mv 3 = 90mv 1,2 = 7.6v
но тут гляжу = ток пошёл! пошла зарядка снова, видимо удачно выставил уровень входного напряжения, но явно ниже чем при включении в начале. ок думаю, посмотрим, до скольки зарядится. Зарядил АКБ до 100%! и снова отключился от адаптера. показал 99%, передёрнул адаптер - пошёл снова подзаряжаться, и через время снова отрубился. Оставил ноут на АКБ на ночь, для разряда, и сейчас заряжаю не запуская, для калибровки. Однако на том же уровне питания, на котором включался вчера, сегодня он не заработал вообще! пришлось на пару вольт добавить - тогда запустился и пока что заряжается...
- на лицо какая-то слишком большая критичность к уровню питания, что не хорошо. И очень странно, что ACDETECT у чаржера, срабатывает лишь в очень узких пределах от 2.42в до 2.47в как то это не здорово... может быть стабилитрон туда, вместо нижнего резистора впаять?
Master123
Заголовок сообщения: Re: ASUS X512J (X512JA R2.0 PCB) Странные проблемы с чаржером BQ24780S  Добавлено: 09 ноя 2021, 12:22 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): возможно выделывается сам аккумулятор со своей схемой/прошивкой. тут уж для проверки следовало бы подкинуть заведомо исправный акб. Это новый, купленный АКБ! старый тоже рабочий, и с ним были такие же чудеса... ---------- Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд: ---------- Так, в выключенном состоянии на зарядке ток упал до 0, включаю ноут - АКБ зарядился до 83% запустился фур марк, но ноут словно и не видит БП! ток не потребляет, хотя и пишет - питание от сети. передёрнул БП - пошёл ток, пошла дозарядка, уже 879% Но как-то такая работа не надёжна и не убедительна... Придётся копать неисправность дальше... Вот второй же ноут, всё прекрасно видит и от БП не отключается! и чувствительности такой у него нет, чтобы от щупа или пальца на 4 ноге, сигнал там в ноль падал... ---------- Добавлено спустя 38 минут 38 секунд: ---------- -зарядил АКБ до 100%! одновременно крутится фурмарк. На этот раз пока от БП не отрубился, хоть и зарядился на полную. Но возможно, если изменится немного входное напряжение - картина может поменяться... ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- -сглазил! вот щас от адаптера отрубился. перешёл на АКБ... проработав после 100% зарядки, примерно минут 20
Master123
Заголовок сообщения: Re: ASUS X512J (X512JA R2.0 PCB) Странные проблемы с чаржером BQ24780S  Добавлено: 09 ноя 2021, 14:49 |
| Интересующийся |
Alexey1122 писал(а): И счего это чарджер переключает с бп на акб? Мульт всегда был. Ну входной ключ-то чаржер открывает. А вы хотите сказать, что проблема в мульте или его прошивке? по I2C приходит команда отключится от БП? - может попробовать отключить чаржер от I2C и протестить? А чем объяснить столь необычно-сильную чувствительность ноги 4 чаржера (управляющей затворами входных ключей), что даже касания пальца или щупа осциллографа достаточно, чтобы там сигнал упал до 0? (и закрылся входной ключ) - весьма странно, учитывая, что там должно быть вольт 25 - 26, вырабатываемые внутренним источником напряжения микросхемы, выхода у которого на ружу нет, кстати... так что его и не проверить... Но предполагаю, что чувствительность эта от того, что этот источник не работает или не выдаёт нужное напряжение. а то что открывает ключ - это какие-то слабые заряды почти без тока, оттого и эти глюки... На другой похожей плате, ничего подобного нет! и на новых установленных чаржерах - тоже, нет этой чувствительности. ---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ---------- ОДНАКО! Этот чаржер хитрее чем кажется... Вот что нашёл в документации: Цитата: Battery LEARN Cycle A battery LEARN cycle can be activated through the REG0x12[5]. When LEARN is enabled, the system receives power from the battery instead of the adapter turning off ACFET/RBFET and turning on BATFET. The LEARN function allows the battery to discharge in order to calibrate the battery gas gauge over a complete discharge and charge cycle. The controller automatically exits the LEARN cycle when the battery voltage is below the battery depletion threshold. The system switches back to adapter input by turning off BATFET and turning on ACFET/RBFET. After the LEARN cycle, REG0x12[5] is automatically reset to 0. When the battery is removed during LEARN mode, BATPRES rises from low to high and the device exits LEARN mode. ACFET/RBFET quickly turns on in 100μs to prevent the system from crashing. The turn-on triggered by BATPRES is faster than that triggered by battery depletion comparator. то есть: Цитата: Цикл обучения батарее Цикл изучения заряда батареи может быть активирован с помощью REG 0x12[5]. Когда функция ОБУЧЕНИЯ включена, система получает питание от батареи, а не от адаптера, отключающего ACFET/RBFET и включающего BATFET. УЧИТЬСЯ функция позволяет батарее разряжаться, чтобы откалибровать датчик заряда батареи в течение полного цикла разряда и зарядки. Контроллер автоматически завершает цикл обучения, когда напряжение батареи ниже порога разряда батареи. Система переключается обратно на вход адаптера, выключая BATFET и включая ACFET/RBFET. После цикла ОБУЧЕНИЯ значение REG 0x12[5] автоматически сбрасывается на 0. Когда батарея извлекается во время режима ОБУЧЕНИЯ, BATPRES повышается с низкого до высокого, и устройство выходит из режима ОБУЧЕНИЯ. ACFET/RBFET быстро включается за 100 мкс, чтобы предотвратить сбой системы. Включение, запускаемое BATRES, происходит быстрее, чем включение компаратора разряда батареи.
- ВОТ что видимо и происходит! чаржер упорно запускает режим изучения батареи, так как соответствующий бить регистра установлен в 1 (предполагаю) но я его не понимал! чего он хочет. и не даю ему это проделать. Сейчас оставил его в покое на БП с нулевым током, он усадил АКБ в НОЛЬ, сообщил об критическом уровне питания, ещё аж на 5%. Но вот на нуле заряда, как нивчём не бывало ноут работает уже минут 15-20... и от БП ничего не потребляет. - видимо эти показания заряда, не соответствую действительности, и там запас ещё хороший. Когда АКБ сядет ниже порога разряда батарей - чаржер должен мгновенно переключить ноут на БП, и завершить изучение, сбросив бит регистра и зафиксировав нулевую точку отсчёта заряда АКБ. ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 30 секунд: ---------- Не прошло "изучение АКБ"... проработал ноут на 0% минут 30, и не перейдя на БП вырубился. Включить уже не удалось. вернее на короткое время включался, малость от БП поработал, потом от АКБ и выключался, так как АКБ разряжен. Поигрался ещё напряжением входным, - не хочет работать. погрел феном на 100 градусах, чаржер и обвязки. где-то в районе 1-7 ног если прогреть обвязки - запускается, но быстро выключается, видимо из за остывания. Так что нифига не удалось сделать пока...
Master123
Заголовок сообщения: Re: ASUS X512J (X512JA R2.0 PCB) Странные проблемы с чаржером BQ24780S  Добавлено: 11 ноя 2021, 13:55 |
| Интересующийся |
frag5532 писал(а): Какой ток при заряде батареи ? У этого чарджера встроенная защита по перегрузке и что там по турбобусту? примерно 1.5А, но падает примерно до 0.8 по мере зарядки. турбо буст-то здесь причём?
Master123
Заголовок сообщения: Re: ASUS X512J (X512JA R2.0 PCB) Странные проблемы с чаржером BQ24780S  Добавлено: 18 ноя 2021, 17:22 |
| Интересующийся |
Нашёл причину проблемы, а вернее нащупал! На столе плата то работала как угорелая, и никакие воздействия не проявляли дефект, то вдруг что-то случалось и уже не работала, и никакие действия (кроме прогрева в области чаржера), не могли заставить хотя бы начать заряжать АКБ, который сел до минимума. И вскоре, потыкавшись по плате в районе чаржера, я обнаружил место, где нажатия меняли не рабочее состояние на рабочее и наоборот. Ранее я это ошибочно воспринимал за наводки, тем более ставил палец на землю в том районе, и этого лёгкого нажима хватало видимо... Место я локализовал, но всё равно, в него попали несколько деталей, после пропайки которых, все чудеса исчезли насовсем. Вот это место (обвёл красным): Вложение: 000000.JPG Вложение: P_20211117_100735.jpg Вложение: P_20211117_105611.jpg Стал разбиратся, что к чему и почему... - шестилапые оказались транзисторными мосфет сборками PJX138K (marking 8KB) на всякий случай снял параметры резисторов и набросал схемку. И стало ясно, что эти нехорошие люди (разработчики сего чуда), на схему стандартных обвязок чаржера, понагородили ещё хренову тучу, неведомой хрени! одних микросборок транзисторных только в обвязках, штук 7-8... Но влияние оказывали в данном случае, именно эти 2 микросборки либо их обвязки. - где-то был либо не пропай, либо микротрещина пайки, либо другой дефект, который пропайка нормальным флюсом и припоем, полностью устранила. На физ воздействия реагировать плата перестала (хотя всё же, на затворной управляющей линии AC DRV входных ключей, чувствительность остаётся, но уже не столь сильная). Эта линия, как раз имеет отвод к одной из этих сборок... Выкладываю отрисованную схемку этих городуль, может кому пригодится ещё... Вложение: P_20211118_160907.jpg А так же - рабочий набросок частичной схемы питаний этой платы и некоторых сигналов мультиконтроллера IT8225E(будет время - перерисую на чисто и более упорядоченно) Вложение: P_20211118_160933.jpg Кусок схемы с распиновкой этого редкого мультиконтроллера IT8225E, на который нигде ничего нет: Вложение: IT8225E.png И ещё кусок схемы с IT8225E, более качественный, от U92 QUANTA: Вложение: U92 QUANTA - IT8225E.png В течении нескольких дней прогона, ноутбук исправно заряжается до 100%, и продолжает работать на адаптере. каждый день разряжал его на АКБ и фурмарке до минимума, и заряжал снова - всё работает штатно и стабильно! От адаптера больше не отключался. Всем откликнувшимся - большое спасибо за помощь! ps: не понятно почему, 2 загруженных изображения повернулись вокруг оси... а на превью и у меня в редакторах, они отображаются корректно...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS X512J (X512JA R2.0 PCB) Странные проблемы с чаржером BQ24780S |
