Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: советы по поводу report.txt пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 15:14
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 2672 899268 0
FBIOA1 2688 988352 0
FBIOB0 2656 743512 0
FBIOB1 2656 988384 0
FBIOC0 2672 988368 0
FBIOC1 2673 988367 0
FBIOD0 2656 988384 0
FBIOD1 2656 988384 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 000 1336 468006 0 237898 231444 0
A 001 1336 623503 0 251739 373100 0
A 002 1336 457836 0 218677 240495 0
A 003 1336 599929 0 251458 349807 0
A 004 1261 474548 0 228042 247767 0
A 005 1338 618248 0 240796 378790 0
A 006 1338 482781 0 234346 249773 0
A 007 1210 635279 0 246737 389752 0
A 008 0 476210 0 230800 245410 0
A 009 0 670824 0 242551 428273 0
A 010 2672 479438 0 237219 244891 0
A 011 2672 651626 0 227845 426453 0
A 012 0 480954 0 240575 240379 0
A 013 2672 604807 0 254891 352588 0
A 014 0 482487 0 250399 232088 0
A 015 2672 632065 0 246578 388159 0
A 016 0 523915 0 292884 231031 0
A 017 0 692038 0 255372 436666 0
A 018 0 537451 0 320275 217176 0
A 019 0 691867 0 255590 436277 0
A 020 2672 517916 0 280503 240085 0
A 021 0 680847 0 266466 414381 0
A 022 2672 340215 0 101435 241452 0
A 023 2672 699995 0 245579 457088 0
A 024 0 532751 0 308830 223921 0
A 025 2672 684951 0 263379 424244 0
A 026 0 531792 0 307075 224717 0
A 027 2672 683509 0 264964 421217 0
A 028 2672 540697 0 325188 218181 0
A 029 2672 686418 0 263145 425945 0
A 030 0 526722 0 296916 229806 0
A 031 2672 691540 0 257637 436575 0
A 032 1344 373443 0 82205 292582 0
A 033 1344 573364 0 83981 490727 0
A 034 1344 494232 0 327780 167796 0
A 035 1344 454553 0 209772 246125 0
A 036 1416 494187 0 327710 167893 0
A 037 1344 494239 0 167775 327808 0
A 038 1344 494161 0 327642 167863 0
A 039 1342 454582 0 209757 246167 0
A 040 0 494191 0 327733 166458 0
A 041 0 494243 0 167771 326472 0
A 042 2688 494286 0 327868 169106 0
сопротивление памяти 56om
было 1070 поврежденных ГП, заменено на 1070ти.
пробовал разные биосы
все еще ошибки.
доска использовалась в минеральном масле .... горнодобывающая промышленность
плохой ГПУ или плохая память?
 Заголовок сообщения: Re: советы по поводу report.txt пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 17:01
ни у кого нет совета по этому поводу?
Перепробовал много BIOS 1070TI, все тот же. После загрузки драйверов через 3-4 секунды синий экран.
MATS сообщает об ошибках во всей памяти. Заменил D1 и D0, тоже самое.
Обычно я бы подумал: плохой контроллер памяти GPU
Но у него 56 OM памяти.
На плате использовалась обычная 1070, а не TI.
У меня был MSI 1070, у которого были проблемы со всей памятью, пока я не поставил правильный BIOS.
Какие-нибудь советы, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 19:05
А в 1070 ti случайно не GDDR5X стоят?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 19:16
нет, карта имеет gddr5. старый GPU был 1070
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 20:09
Да, посмотрел уже. Надо внимательно посмотреть элементы около банок памяти, недавно случайно снес R136 и была очень похожая ситуация. Так-же ошибки по чтению.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 12:26
проверил на наличие недостающих деталей.
напряжение на памяти повышается и составляет 1.537v
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 21:01
А если монитор к карте подцепить и mats прогнать, тоже самое будет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream
[ На страницу: 1, 2 ]
gavrilovich
38
14365
22 май 2021, 22:51
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1060 report.txt = 0
hashwood
11 май 2021, 09:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt
wladdlen
28
4565
06 май 2023, 23:04
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. REPORT
solar48
13
3056
23 июл 2020, 18:51
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 390 memory diagram vs tserver report
Pandemonium6
24 сен 2021, 23:37
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
