Текущее время: 23 июн 2024, 06:46
partner625
Заголовок сообщения: MSI Z490-A PRO 7C75v2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2021, 14:17 |
Зарегистрирован: 21 фев 2021, 12:22 Наличности на руках: 60.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: SPB
Всем привет. Попала материнка MSI Z490-A PRO ко мне в нерабочем состоянии. При подключении блока питания никаких симптмов, реакции на кнопку включения нет. 3,3v на флэшку биос приходит. По словам предыдущего хозяина, после обновления прошивки мать больше не включилась. Видно, что флэшка биоса выпаивалась, видимо программатор не помог. Мультиконтроллер Nuvoton NCT66870-M. Поэтому у меня родилось четыре вопроса вопроса: 1. Возможно ли найти на данный чипсет z490 Power Sequence или может быть у кого-то есть на другой чипсет Power Sequence , но с такой же или похожей последовательностью включения? 2. Если слетел биос, должна ли мать хотя бы стартовать, имеется ввиду запускаться блок питания и кулер процессора? 3. Если скачать биос с оф. сайта и зашить программатором вообще это должно сработать или нужно обязательно найти такую же рабочую мать, слить с неё дамп и залить программатором дамп в нерабочую? 4. Есть ли у кого-нибудь дамп на данную мать?
Заранее спасибо, тем кто поможет
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO 7C75v2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2021, 14:27 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
partner625 писал(а): 2. Если слетел биос, должна ли мать хотя бы стартовать, имеется ввиду запускаться блок питания и кулер процессора? Обычно стартует. partner625 писал(а): 3. Если скачать биос с оф. сайта и зашить программатором вообще это должно сработать или нужно обязательно найти такую же рабочую мать, слить с неё дамп и залить программатором дамп в нерабочую? Обычно достаточно БИОСа с офф сайта. Только потом проверяйте работает ли вся перефирия. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Там в архиве 32 Мб бинарник. Бери да шей! Возьмите самый первый релиз. Если стартанет на нем - накатите ападейт с верху и вперед!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO 7C75v2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2021, 14:48 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
partner625 писал(а): 3,3v на флэшку биос приходит. Проверить SIO_3VA на кнопке вкл. ,приходит ли 0 при нажатии кнопки на 61 ногу мульта и подн. ли слип на 64 ноге мульта. Прежде чем мучать биос разберитесь с питанием (SIO_3VA в первую очередь) , иначе можно усугубить проблему. На десктопах биос включается в работу после снятия всех ресетов и выполнения процедуры POWER s.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO 7C75v2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2021, 20:38 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 10.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 113 Откуда: Москва
На кнопке включения может быть esd защита, если она "сработала", то и не будет реакции на кнопку. Посмотрите, нет ли рядом с колодкой передней панели маленькой 6-ногой микросхемы. Хотя может быть и трёх ногая. Их часто ставят на кнопки питания, ресет, а также на usb, vga, dvi, hdmi Сборка tvs-диодов, которая от статики защищает. Только сначала надо убедиться, что это именно tvs сборки, по маркировке, например
partner625
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO 7C75v2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2022, 01:07 |
alex68q писал(а): Проверить SIO_3VA на кнопке вкл. ,приходит ли 0 при нажатии кнопки на 61 ногу мульта и подн. ли слип на 64 ноге мульта. Прежде чем мучать биос разберитесь с питанием (SIO_3VA в первую очередь) , иначе можно усугубить проблему. На десктопах биос включается в работу после снятия всех ресетов и выполнения процедуры POWER s. К сожалению раньше не было время заниматься мамкой. Вот сейчас снова за неё сел. Сделал следующие замеры: SIO_3VA = 3.3v JBAT1 = 3.1v 3VDSW = 3.3v SLP_SUS# = 3.3v VSB_ENABLE# = 0.01v 5VDUAL= 5v 3VSB = 3.3v PCH_1P8_VSB = 1.8v PCH_1P05_VSB = 1.05v RSMRST = 3.1v PWRBTIN = 3.3v на кнопку нажимаю падает до 0 PWRBTN = 3.3v на кнопку нажимаю падает до 0 Но старта нет, кулер процессора даже не пытается тронуться. Есть ещё флэшка рядом с мультиком W25X20CLSNIG. На схеме написано W25X20CLSNIG-HF change to M31-25X2023-W03 20191116 Т.е. типо обмен флэшки мульта с флэшкой биоса. Получается прошивка мульта постоянно обновляется от флэшки биоса? Или как это работает? ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 18 секунд: ---------- В общем поменял флэшку биоса, прошил как тем же биосом, что и родную флэшку, мать запустилась. Чудеса... ---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ---------- Делаем вывод, всё-таки с кривым биосом или флэшкой, мать даже не стартует.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO 7C75v2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2022, 14:15 |
partner625 писал(а): Или как это работает? Что бы сделать правильный вывод надо смотреть работу флешек на их 1-х ногах осциллографом , совместно с сигналами PLRST , SLP ,а у вас - ну дежурку замерили , ну МЕ при перезаписи биос изменилась,ну флешка плохая. Вентилятор - это очень косвенный признак поднятия осн. напр., может не крутится и по другим причинам..(power s. весь меньше 1секунды длится ,если все нормально ,то от нажатия кн. вкл до включения в работу мсх. биос без осцл. ничего не увидите). Что за версия V2 платы? Сейчас наметился переход на новый стандарт БП ATX(ATX12VO) ,схемотехнику запуска м.пл. соответственно меняют ,скоро пойдет в массы(600 чипсет),но некоторые производители(мне lenovo попалось) уже внедряют на заказных для себя платах.
