iMac 27" mid 2011, EMC 2429, A1312 820-2828-A
Клиент апгрейдил сам HDD на SSD Снимая монитор, вырвал шлейв матрицы, сломал разъём подсветки... Снял HDD , при этом зачем-то открутил webcam и потерял её. Почти всё восстановил, аппарат работает. Но, шумит кулер процессора, и отсутствует камера, и, как я понимаю, блютус вместе с ней. Опыта с маками у меня не много. Догадываюсь, что шумит CPU Fan из-за неподключенного сенсора(ов). Сенсоры, которые подключены: ODD TEMP , AMB TEMP , RTG SKIN (это же тоже сенсор ?) , ну и на обратной стороне MXM TEMP и CPU_HSK подключены. Вижу в районе , где должна быть вебка, два на вид одинаковых темп, сенсора справа и слева от места под вебку, прикреплённых к верхней части корпуса. Между вижу ними микрофон. Для правого сенсора есть место на main board (RTG SKIN), а вот у левого провода серый_черный откушены, и не могу найти для него место на плате, куда можно было бы этот сенсор подключить. Возникло подозрение, что два провода от него уходили к кабелю камеры, и дальше на плату в общий разъём, который подписан CAMERA/ALS/BT. или что-то просмотрел ? спасибо!
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
