Текущее время: 16 июн 2024, 06:04
BarabasQ
Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2021, 15:42 |
Зарегистрирован: 28 окт 2021, 17:41 Наличности на руках: 11.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Berlin
Доброго дня! Попала в руки такая плата. но не рабочая, почти новая, с кнопки запуск идет, и встает на посткоде 00, на колодке питания все сопротивления в норме, биос в порядке, По 12 вольт процессора КЗ нет. По USB портам тоже все в норме, генерация на кварце присутствует. Все проверил с ЛБП по всем напряжениям и ничего не греется, хаб немного теплый. НО! Процессор холодный, рабочий. на дросселях питания процессора 12 вольт. Куда копать дальше? Прошу сильно не пинать, познания на уровне радиокружка Дома пионеров времен СССР. ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2021, 15:51 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/avatar1779-1.jpg) |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
BarabasQ писал(а): НО! Процессор холодный, рабочий. на дросселях питания процессора 12 вольт. на всех дросселях вокруг сокета 12в?
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2021, 16:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38798_1668083422.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 53.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 401 Откуда: Одеса-мама
BarabasQ писал(а): НО! Процессор холодный, рабочий. на дросселях питания процессора 12 вольт. Если єто не ошибка процесор в мусорник смело. На дроселях должно бьіть порядка 1.7В. У вас пробой по 12 вольтовой линии но не на землю а на потребление.
BarabasQ
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2021, 17:52 |
Прошу прощения, конечно ошибка, не судите строго ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) 12вольт на колодке питания процессора. На дросселях нет питания! сопротивление на дросселях около 3 Ом с процессором и около 3-6 кОм без проца. Да,еще, сопротивления по 3,3 вольта на колодке питания 22,4 Ом, по дежурке 9,6 кОм, по 5 вольтам 31,2 Ом, по 12 вольтам 1,7 кОм, при подключении ЛБП потребление не больше 0,41 А, нечего не греется, чуть теплый хаб. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 33 секунды: ---------- Прошу еще помощи в следующем :Шим ASP1401CTB, что и где на нем или в близи него можно проверить?
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2021, 20:09 |
BarabasQ писал(а): сопротивление на дросселях около 3 Ом с процессором и около 3-6 кОм без проца. Єто нормально. BarabasQ писал(а): сопротивления по 3,3 вольта на колодке питания 22,4 Ом Очень мало. BarabasQ писал(а): по 5 вольтам 31,2 Ом По каким именно 5SB_ATX или 5ATX в любом случає єто тоже мало. Померьте основине питания и их сопротивления на землю хаба. Сопротивления смерять на виключеной матери.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2021, 03:19 |
BarabasQ писал(а): на землю хаба сопротивление 61 Ом Где меряли? Ванг тут нет! Если не знаете, прикрепите фото с обозначенями. ---------- Добавлено спустя 30 минут 5 секунд: ---------- BarabasQ писал(а): Биос прошивал, сравнивал с дампом, пробовал разные от первого до последнего. Обрезали первьіе 2 кб?
BarabasQ
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2021, 13:31 |
@rjhaviy
на колодке ATX на контактах (без подключенного БП) +5v - 31 Om, +3.3- 32 Om, +12- 1,6kOm на дежурке - прыгает 9,6кОм, 4,9кОм 20кОм, 11кОм, в течении 7 секунд и так далее
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2021, 15:30 |
отстаньте от сопротивлений, пройдитесь по питающим напряжениям, на включённой плате в первую очередь питание ОЗУ есть? ваш чипсет 390 на ступеньку выше, но все одинаково с 270 чипсетом, можете скачать борду и Repair Guide на плату Asus STRIX H270F GAMING или Asus ROG STRIX Z270E GAMING, там все по пунктам написано какой сигнал и когда должен появляться, думаю разберетесь.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2021, 23:54 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
блин, не тема, а сумбур какой-то... первое - кто сказал, что пост-карта в слоте pci-e должна показывать пост коды? насколько я знаю, это умеют делать только платы Гигабайт. второе - ориентироваться на яркость свечения диода "ресет" можно только на платах, когда Вы знаете как именно он должен светиться. я бы просто померил сколько вольт на контакте А11. если высокий уровень - ресет снят, низкий - значит залип. третье - биос резали перед прошивкой или нет? можно залить сюда то, что прошивали? посмотрим и оценим. четвертое - обмен на флешке желательно посмотреть осциллографом, в крайнем случае подключить спикер и включить мать без памяти... пятое - какой проц используете? модель в студию. кстати, он точно исправен? пс. ну и начнем с самого начала - плату на сбитые элементы хорошо осмотрели? особенно около монтажных отверстий. плата очень маленькая, монтаж смд очень плотный. я бы с этого начал... хорошо хоть от сопротивлений на атх24 отстали ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 15:23 |
BarabasQ писал(а): На А11 при включенном БП напряжения нет, только сопротивление показывает 56 Ом, после нажатия на кнопку старта тоже нет напряжения, а сопротивление поднимается до 66 Ом.
Єто означает что ресет со слотов не снимается. Повер сиквенс читать умеете?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 15:34 |
BarabasQ писал(а): На А11 ... после нажатия на кнопку старта тоже нет напряжения вот мы и убедились в том, что ресет залипший. это подтверждает пост карта (не то что в пол накала PCI_RST, а полностью не подсвеченный PCIE_RST. по PCI_RST ориентируемся только когда пост карта вставлена в PCI, а когда в PCIE то смотрим на PCIE_RST) шейте биос программатором, если не поможет - смотрите Repair Guide, как выше писал vova_w810i
BarabasQ
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 16:09 |
К сожалению не могу быстро отвечать, приходится пока ждать 1 час после последнего поста. Процессор i3-8350K Рower sequence и Repair Guide нет, не могу найти, думаю смог бы разобраться потихоньку, попробую так же с биосом сегодня. Спасибо за поддержку ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 17:10 |
aleksros писал(а): второе - ориентироваться на яркость свечения диода "ресет" можно только на платах, когда Вы знаете как именно он должен светиться. Саша, я знаю как он должен светится)) Сам пользуюсь такой, а вот то что ТС вставил её в PCI-E не обратил внимания на фото.
Alexey1122
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 21:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=115395_1636400622.jpg) |
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 23:32 Наличности на руках: 21.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Омск
BarabasQ писал(а): 24 пин на колодке = земля, куда его прозвонить? Та не я про то что звонил с подключённым бп поэтому и такие сопротивления.
_________________ Кандибобэр
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2021, 13:25 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1839 Откуда: russia
BarabasQ писал(а): на контакте A11 разьемa PCI-E Залипший ресет ,пред. сигналы VCORE . CPURST ,PCHRST ,но какой там мульт ,точное название.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2021, 00:13 |
BarabasQ писал(а): есть LPC Debug, но не знаю как его использовать. на плтате этот 12пин LPC_Debug разъем под шлейф можно легко прозвонить и расключить постку
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2021, 09:57 |
BarabasQ писал(а): К сожалению не смог айти pinout ITE чипа. Скачайте борду на ASUS PRIME A320M-K там есть пинаут на ITE мульт. Но у Вас маленькие сопротивления по основньім питаниям 20 и 30 Ом на 5В и 3В соответсвенно, значит кто-то мертв скорее чем жив. И тут закрадьівается мнение что ето хаб. Но ето так полет фантазии. Проверяйте.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z390I Gaming - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2021, 12:02 |
sensey писал(а): Скачайте борду на ASUS PRIME A320M-K Это вроде как на АМ4 ,зачем? Такой наверно надо:
