Текущее время: 29 сен 2024, 04:42
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Проверка чтения флэшки биоса на видеокарте Добавлено: 09 ноя 2021, 20:43 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
partner625 писал(а): Режим X10 на щупе и X10 на осцилографе, Х100 попробуйте (шутка) Х10 для кварца, чтоб генерация не срывалась. partner625 писал(а): далее на кнопку авто жму ...и какие пределы на ослике? )) Выставляйте вручную 1V и 0,5 мс. Расскажете потом...
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Проверка чтения флэшки биоса на видеокарте Добавлено: 09 ноя 2021, 21:23 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
partner625 писал(а): Поэтому прошу помочь разобраться, что я не так делаю? По этим граблям я ходил недавно и открою "великий секрет", не в осциллографе дело и не в коротком обмене. Видеокарта не читает БИОС на столе при подаче питания без подключения к материнской плате Ентер. БИОС вычитывается материнской платой при инициализации карты в слоте, но вычитывается он силами ГПУ, а не напрямую. Поэтому и советуют иногда посмотреть есть ли обмен. Самому ГПУ информация в БИОС не нужна для работы он работает на железном уровне как распаян, а на софтовом так как скажет драйвер.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Проверка чтения флэшки биоса на видеокарте Добавлено: 10 ноя 2021, 10:23 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Zvik писал(а): Карты при этом были подключены к материнке через райзер И работали при этом? Видны в системе без ошибок и т.п.? Если так - то разбирайтесь с "глазами", если нет - с райзером.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Проверка чтения флэшки биоса на видеокарте Добавлено: 10 ноя 2021, 11:39 |
Zvik писал(а): осциллографф аналоговый тут конечно придется попотеть) ждущий режим, синхронизация по спаду, уровень подбирать я бы ставил щуп сначала на питание флэшки и добился бы того, чтоб запуск развертки НЕ срабатывал от включения компа (т.е. от коммутационных и прочих помех), и гарантированно срабатывал при снятии щупа, сама развертка при этом может быть довольно медленной (поскольку интересует сам факт ее запуска), ну а потом уже - щупом на сигнальные линии.
