Текущее время: 20 май 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 13 2017 (A1708) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 12:10
Всем привет
Выкупил за дёшего комплектный Macbook Pro 13 A1708, вердикт - мёртвый комбайн по хабовой части
С заменой процов на маках вообще дел не имел, тем более на свежих. Процессор SR365 (Intel Core i5-7360U), на алиэкспрессе есть эти процы, но этож Apple, в связи с чем пара вопросов:
- Какие есть подводные камни с заменой процессоров конкретно на этой платформе (A1708, 820-00840-A) и на макбуках в целом? Что-то может там шить надо или ещё чего, как-то по особенному чистить ME регион может надо? На маках чистка ME региона делается также и теми же средствами как на виндовых ноутах, или там свои утилиты?
- Обязательно ставить именно такой же процессор или может можно обычный поставить? Скажем вместо Intel Core i5-7360U поставить Intel Core i5-7200U.
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13 2017 (A1708) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 13:32
Добрый день ))
Самый большей подводный камень здесь это оперативка под компаундом рядом с процессором, пару раз менял на таких платах проци и оба раза приходилось память реболить.((
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Не чего не надо, только чистый me.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
На большинстве все тоже самое, в том числе и на этом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Сам не пробовал но думаю вряд-ли прокатит, встройка то разная i5-7360U Intel® Iris® Plus 640, i5-7200U Intel® HD Graphics 620.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 13:50
d-pal
процы с али нормально встают? брать можно? а то в России нигде не нашёл, а купить донорскую плату с живым процом не реально, да и проще будет тогда целиком мать поменять
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
оперативку прикрыть фольгой, плюс диафрагму подобрать под размер проца примерно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
d-pal
Кстати, если вы в Краснодаре, то может найдётся у Вас такой живой процик?
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 13:56
Воздухом снимайте процессор, и RAM не угреется.
Если воткнуть не кастомный CPU, то в 3D не будет кина, на платформе Win будет бегать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 15:06
Не, нету проца, есть только плата после ремонта, оперативная память меняна, но продавать ее не планировал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Брал много раз проблем вроде не было особо, но если и возникали отправлял обратно по гарантии.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 18:05
снимал воздухом процессор и ставил воздухом с использованием нижнего подогрева с аналогичной платы с переносом флешки эфи с донорской платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 2016-2017 (a1706-a1708) Замена клавиатуры.
в форуме Apple
unat
19 мар 2018, 23:04
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO 13 A1708 2017 (820-00840-A) 95828 HRTZ низкое сопротивление
в форуме Apple
arturmac2022
09 июн 2022, 15:58
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам клавиатуру Apple MacBook A1708 Late 2016 Mid 2017 с подсветкой большой Enter новая с дефектом
Doc
15 янв 2023, 21:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro14,3 (A1707) (Батарея A1820) Как продиагностировать батарею/контроллер Macbook 15" (2017)
в форуме Apple
thetraveller
15 янв 2023, 00:39
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro retina 13 2017 (820-00840-a) Проблема с подсвекой.
в форуме Apple
djpunker
22 фев 2018, 12:03
djpunker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
