Текущее время: 24 ноя 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: НР 17ca-1006ur (6050A3056601-MB-A02) Вентилятор работает в режиме сна
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 22:37
Доброго времени суток. Вопрос может показаться «детским», но современные ноутбуки мне попадаются очень редко, поэтому прошу вашей помощи. Попал в ремонт ноутбук НР 17ca-1006ur, DUMBLE20-6050A3056601-MB-A02,
В составе:
CPU Ryzen 5 3500
ШИМ CPU RT3662AC
Мульт. ITE8987E
Принесли как не ВКЛ, как сломался не знают может в USB что то включали, в общем как обычно. Как оказалось при нажатии кнопки питания ноутбук очень даже ВКЛ. Потребляет 100мА , нет питания процессорной части, дырка в RT3662AC (U6400). Для очистки совести все питания прозвонил нигде К.З. нет, ключи целые. Заменил RT3662AC. Ноутбук запустился, вроде все нормально. Собрал и обнаружилась маленькая проблемка, с кулером. Когда ноутбук включен все норм, но стоит перевести в сон, ноутбук засыпает вентилятор работает причем достаточно активно. При выключении норм, выключается. При заряде АКБ при выключенном ноутбуке тоже работает, по завершению заряда отключается. Входе измерений выяснилось, что "непонятная" микросхема U7003 на корпусе надпись L25 (как я понимаю какой-то коммутатор (ключ)) Коммутирует силовые +5В. И в режиме сна в точке PAD7003, почему то присутствуют 2,7В кулер естественно крутится. Как я понимаю при выключенном ноутбуке, выключен ШИМ формирующий силовые +5В , вовремя сна ШИМ включен, но U7003 должна быть закрыта? Или смотрю не туда? И что за микросхема U7003 с маркировкой L25?
 Заголовок сообщения: Re: НР 17ca-1006ur (6050A3056601-MB-A02) Вентилятор работает в режиме сна
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 05:59
Светлая память
Светлая память
Тип корпуса / фото данного ключа?
В любом случае, в дежурном режиме не должно быть питаний: VS и V.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 15:33
Опознать U7003, надпись L26
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 17:20
APL3526QB
И такая же проблема на родственной плате
viewtopic.php?f=53&t=119404&hilit=%2AU7003%2A
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 19:12
sasha_m Спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 22:39
Перемычку PAD7003 распаял, впаял короткий провод. В режиме сна в перекусил. Получилось следующее со стороны U7003, напряжения нет. Сдругой стороны 2,7В и кулер вращается. Покрайней мере APL3526QB (U7003) исправна. Буду пробывать вариант с аудиокодеком как в этой теме: viewtopic.php?f=53&t=119404&hilit=%2AU7003%2A
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 00:27
Посмотрите нет ли залития на допплатках, встречал такое, виной был подлитый поверсвитч, мешал мульту правильно работать
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 09:28
Все отключено, только МВ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 14:17
Могут и на матери те же свитчи по USB, например, шалить
И что-нибудь ещё из периферии, которая на 5в висит, раз уж по этой линии авария была
 Заголовок сообщения: Re: НР 17ca-1006ur (6050A3056601-MB-A02) Вентилятор работает в режиме сна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 22:20
Проблема решилась заменой аудиокодека ALC3247. Всем кто откликнулся большое спасибо. Лично для меня не совсем понятен механизм выхода из строя ALC3247, ведь на старом кодеке со звуком как раз таки проблем и не было, только с кулером "чудеса"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02) При откючении и режиме сна кулер работает на полном ходу
fika82
27 окт 2020, 20:16
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-ca1007ur (dumble20-6050a3056601-mb-a01(a1)) нужен bios
zavxoz88
12
2950
06 ноя 2020, 15:14
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. i9300 ток в режиме сна 10-50 mA
в форуме Samsung
Xtreme
22 мар 2017, 14:37
Xtreme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1708 (820-00875) Разряжается в режиме сна
в форуме Apple
dzigarok
24 ноя 2018, 01:31
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не выходит из сна
tangen
24 мар 2023, 13:05
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Olegtric и гости: 165
