Текущее время: 20 июн 2024, 15:55
Злыдень
Заголовок сообщения: P855 (LA-8391P) Позиции страповых резисторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2021, 01:18 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 20:57 Наличности на руках: 20.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: Москва
всем добра. Модель P855-DWS Шасси: LA-8391P Процессор: Intel i7-3630QM Хаб юг: BD82HM76 SLJ8E Видео: NVidia GT-630M N13P-GL-A1 / GT640M N13P-GS-A2 Мульт: ENE KB930 Схема: https://www.s-manuals.com/ru/motherboar ... l_la-8391pНа espec есть тема, но там бук этот мало кому известен, помочь не могут, нечем. Схема есть, но увы она почти бесполезна для материнки, так-как позиционные номера для мелочовки не прописаны. Вкратце цель. Плата LA-8391P имеет минимум две ревизии, но с основным отличием всего две. Разница в видике и объёме оперативки видика GT630M vs GT640M. Сначала я заменил омеративку на 2Гб, заменил резюк 20КОм на 35КОм, чтобы видик видел 2Гб. Затем заменил сам видик, сдул N13P-GL-A1 (по нечайности отпустил ногу с педали, чип упал на пол, кристаллу хана) и усадил N13P-GS-A2 (всё с донора, давно лежит). Бук завёлся без картинки и после нескольких ребутов встаёт в дежурку. Страпы нужно установить необходимые. Не проблема казалось бы, но без бордвью и знаний позиционных номеров резюков встал в тупик. В нете нашёл картинку где должны быть резисторы, но какой куда увы нет информации. Если чего где не так расписал - не ругайтесь, я по теликам, а ноутбук мой личный, для себя делаю.
Злыдень
Заголовок сообщения: Re: P855 (LA-8391P) Позиции страповых резисторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2021, 11:59 |
jocker писал(а): снимаете чип, вызваниваете страповые резисторы - какой за что отвечает, распиновка гпу известна из любой борды с подобным чипом. ставите чип обратно. Несомненно это здравое решение, бордвью с таким же чипом тбязательно поищу. Но хотелось бы без очередного гретия платы. Уже и так пережила 4 прогрева. До этого хаб менял. Думал может есть донор у кого, замеры сделать. Но на крайняк буду чип снимать. Благодарю за данное решение. Сам не подумал как то. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 7 секунд: ---------- У меня ещё вопрос. Возможно он очевидный, но я повторюсь, что мастер по теликам, ноуты могу некоторые моменты не знать. А вообще без переключения страпов теоретически экран должен давать картинку или из-за того, что 630М и 640М имкют разные ядра то не будет картинки? Без чипа тоже нет картинки, хотя есть встроенная в проц интел 4000, переключение автоматическое должно быть. Чего отвалилось, подгорело пока чип менял или так и должно быть?
Злыдень
Заголовок сообщения: Re: P855 (LA-8391P) Позиции страповых резисторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2021, 19:38 |
jocker эти дроссели распаяны на плате. Они в наличии. На плате всего одно место пустое под дроссель тот стоит возле разъёма epci и близко не имеет отношения к видео ))) Прлучается видик изначально труп? Или биос необходимо разбирать? Хотя я разбирал его и так понял, что в бмосе в е коды уже прописаны под три разных чипа ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 33 секунды: ---------- Сейчас спаял чип, чтобы вычислить страпы по дорожкам, попробочал запустить плату. Без чипа себя вообще ведёт иначе. Поднимаются питания на 3 секунды и плата уходит в дежурку (без попыток перезапуска). Я так понял для того, чтобы стартовал исключительно с встроенной в проц интеловской, нужно либо питание отрезать от нвидиа, независисо есть чип или нет или же в биосе что то править. Теоретически значит независимо от того, правильно или нет распаяны страпы, картинка, какая-никакая но быть должна и теория, что чип спаяный с донора, который ранее кем то грелся судя по обугленносу компаунду был изначально труп?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: P855 (LA-8391P) Позиции страповых резисторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2021, 22:06 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: Москва
У вас бук вообще инициализацию проходит? Я бы перевёл в UMA, и дальше бы посмотрел на наличие картинки, а то, может, и вообще не в этом дело уже, пост-коды бы посмотреть, или хоть движение на LPC Обычно компалы на интеле без видака картинку дают, если питание встройки распаяно, и если дискретка nvidia, и если оно через хаб выводится, но, как верно заметил jocker, это не правило, а так, опыт, они не обязаны этого делать. viewtopic.php?f=54&t=52476Поскольку вы пока не можете качать, выложил картинки на яндекс https://disk.yandex.ru/d/7QgP2iZbMYLlqA
Злыдень
Заголовок сообщения: Re: P855 (LA-8391P) Позиции страповых резисторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 02:10 |
jocker Я не ради того, чтобы включить заднюю на пол пути перекатал и заменил 8 банок видео оперативы, убмл родной чип случайно, запаял вероятно с донора неисправный 640 видик, затеял всё это, да и не по мастерски это как то сдаваиься. Ноут мой, делаю чебе, риски осрзеаю и лучше угроблю в злам, чем сдамся. Например по моей теме в теликах я поднял все, какая бы сложная задаача не стояла. Могу недеою убить, но причину найду. Тут ничем не отличается всё. В любом случае последовал совету, скачал бордвью наю какие пятаки отвечают за страпы, куда идут, завтра напаяю нужные резисторы. Отпишусь. sasha_m 227 резюк у меня отсутствовал. Припаял 10КОм туда, дроссель отпаял указанный. Чуда не произошло. Кстати в моей версии кварца рядом с хабом нет. Ноут сейчас без видеочипа и ведёт себя так, словно биос определяет неисправность и выключает его. Когда чип припаян был, ноут рестартился. Сейчас уже неважно соображаю. Днём на выспавшуюся голову поколдую. Коллеги, огромное спасибо за поддержку. Медленно но двигаюсь.
Злыдень
Заголовок сообщения: Re: P855 (LA-8391P) Позиции страповых резисторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 18:07 |
jocker , sasha_m У меня есть сомнения. Резисторы RH227 и RH261 которые на фотоке по ссылке, чтобы перевести режим на встроенную видяшку. Дело в том, что сопротивление 261 должно быть 10КОм, равно, как и 227, но у меня сопротивление на позиции 261 всего 150Ом. Зачем спрашивается там резюк на 10КОм? Или есть вероятность, что пока сажал убитую видео 640, включал мог спалить хаб?
Злыдень
Заголовок сообщения: Re: P855 (LA-8391P) Позиции страповых резисторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2021, 14:03 |
Разобрался я в схеме и с платой. Итак хаб у меня действительно труп. По всей вероятности убил его мёртвым видиком. Со страпами разобрался, позже сделаю хорошее фото и прорисую что куда. Однако мне повезло, нашёл донорскую плату как у меня вчера с ревизией уже видик 640М. Отдали даром (нерабочая, но не ковыряная). Увы хаб на ней дохляк точно, транзисторы по питанию в обвязке звенят 20 Ом. Дроссель отпаиваю, звонка нет. Видик под вопросом, все почти кондёры под ним звенят 23-25 Ом, возможно из-за хаба. На плате правда паяны обе микрушки биос. Проверил дамп, он без ключей серийника, модели, ID и конфига. Тупо кто-то порезал дамп с офсайта и залил. Есть опытные, как восстановить или прописать эти значения? Или может например слить свой биос и залить туда - или так не заработает?
Злыдень
Заголовок сообщения: Re: P855 (LA-8391P) Позиции страповых резисторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2021, 16:07 |
sasha_m писал(а): Вообще, 20 Ом это вполне нормальное сопротивление по питанию хаба panther point, если имеется ввиду 1.05в, и со вставленным процом. И 10 нормальное. И, даже, на некоторых асусах, типа x202e, 5 Ом.
Да, я замечал такой разброс на разных платах. Но другая поата ч отпаяным видиком имеет совсем другие показатели. Я никак не найду причину или не пойму по схеме, 3.3В Vcc на флешках 4Мб и 2Мб в какой момент должны появиться? Или они там сразу должны быть или мульт даёт команду?
