Текущее время: 16 ноя 2026, 20:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 00:40
Приветствую. Пришла в ремонт данная карта, с проблемой выключается при нагрузке. Нашёл термистор r624, который потерял свои характеристики и ШИМ контролер выключал питание видеокарты. Видеокарта начала держать нагрузку, но после этого возникла новая неисправность, не работают фазы pwm 5 и pwm 6 на оригинальном биосе от msi. При этом на стоковом биосе от sapphire рефф https://www.techpowerup.com/vgabios/184 ... 192-160603 они работают сразу, но разрешение ограничено full hd и частота GPU 700 МГц при нагрузке в фурмарк. Шим контролер ir3567b заменил на донорский, поведение не изменилось.
Как заставить работать все фазы? В чем может быть неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 01:23
Crimfell
В Фурмарке разрешение максимум и сглаживание х8, надеюсь (для оригинального вБИОС)?
Из крайних странностей: пришла Sapphire RX470 4G Triple DP (турбина) в Китай-редакции на Гнусах (ориг. на Хиникс). вБИОС вкачал родной (Хиникс) - карта дает картинку, майнит, крутит синтетику, НО! только под OpenGL, под ДирХ: "non-supported". Фигня вопрос! - заливаю от Нитро+ (ориг на Гнусах) и карта полностью ожила и в адекватах.
Ставлю на вБИОС! (ну или на Фурмарк в максималах).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 02:34
Да, ставил 8K и сглаживание максимум. Все равно, работают только 4 фазы. Возможно у кого-то есть данная видеокарта и он сможет слить биос, а так же измерить фазы. Очень интересно при каких условиях она их подключает.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 03:57
Мучался я с фазами питания долго и упорно, даже на форуме обсуждения есть. Всему виной биус и только. В меньшей степени может быть шим, но если с родным биусо работают все 6фаз, дело не в нём.
Единственное я не понял про ограничение в 700мгц по ядра, а дальше что? Просто не даёт по поднять частоту? Или отключается фазы питания?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 04:04
Бублик крутит на такой частоте, при этом все 6 фаз активные. Не знаю с чем это связано, а то бы давно уже отдал.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
Это уже третий шим. Видеокарта после другого сервиса, там был заменен GPU и шим контролер. В том то и дело что не работают фазы все 6 фаз. Работает только на биосе от сапфир. Да, биос был прошит в предыдущем сервисе.
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 33 секунды: ----------
Нашёл в чём причина снижения частоты, при работающих 6 фазах.
Стандартная у msi rx 480 gaming x https://www.techpowerup.com/vgabios/190 ... 2-161128-1:
Limits TDP: 110 W TDC Power: 150 A Battery Power: 110 W Small Power Power: 110 W Max. Power Limit: 150 W Max. Temp: 90°C
У этой же рефки https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 192-160603:
Limits TDP: 110 W TDC Power: 107 A Battery Power: 110 W Small Power Power: 110 W Max. Power Limit: 110 W Max. Temp: 90°C
Надо искать сток, либо модифицировать биос этот, но я не знаю как подписать его.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 10:31
Crimfell
А не проще методом перебора подобрать из "непроверенных"?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 10:48
серийник пишите, поищу оригинал.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 10:59
S/n: 602-v341-06SB1609007231
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Я их уже кучу перебрал. Тут вопрос стоит в биосе, либо что на доске неисправно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 11:39
вот родной биос под эту карту, память SAMSUNG/K4G80325FB-HC25.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 00:56
Странно, не работают с ним две дополнительные фазы.
Может кто знает где стоит такой шим контролер и такой же vrm на 150 Вт. Я попробую поставить биос. В msi afterburner +35% павер лимит и карта нормально держит частоты, надо что бы сток биос такой был. Поставил биос от powercolor rx 580, потребление под 200 Вт. Не думаю что такое может быть, возможно обратная связь неисправная, либо сам шим.
Выяснил, что с обратной связью в порядке, видимо другие коэффициенты вшиты в биос.
 Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 03:07
Поставил биос от asrock rx 580 https://www.techpowerup.com/vgabios/200 ... 192-180329 , немного скорректировал tdp и powerlimit при помощи polaris bios editor. Карта работает отлично, частоты держит, все фазы работают. Выдал карту. Так и не понял почему не работают фазы на родном биосе. Всем большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 04:44
I have read somewhere that two last phases kicks in under the heavy load. The efficiency of a VRM is higher when it works in higher loads. Some designers make VRMs like 4+2 or 6+2 or 3+3 when additional three start working under heavy load.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 14:44
На родном биосе не запускается две фазы при любом сценарии. Я гонял фурмарком, vrm перегревался и карта выключалась.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 23:52
Furmark at "MAX" is the heavy mode and RXs reveal their potential just in this mode.
Bad vBIOS or whatever...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 04:17
I will ask more precise question. Don't you have pulses on two inductors at all? Or you have them but they are narrower and by extension these two phases don't give power?
I observe it very often when 2 or 3 phases are cold under thermal camera but they get pulses. They kicks in later.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет питания гпу и памяти RX 480 msi gaming x v341 r1.1
Rx3D
12
1067
07 окт 2025, 12:30
Rx3D Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 08:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX580 Gaming+ 8G V341 VER: 3.0
YAD
14 апр 2021, 10:54
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX470-4GD5-D MINING не работает две фазы
seanhonnor
24 июл 2021, 19:47
seanhonnor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить номинал резистора MSI RX470 Gaming X (V341-1.1)
Rein
14 янв 2021, 00:31
Rein Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, yurr и гости: 45
